Discussione aperta da maxverde66 il
Vibrazione dopo inversione gomme
maxverde66
Autore della discussione
4 Febbraio 2017
16
3
4
60
Campania
1.6 diesel
#1
Buongiorno
Ho eseguito la prima inversione a 10.000 km delle gomme Pirelli p7 con equilibratura.
Alla velocità di 120/140 km si manifesta una vibrazione che scompare dai 150/160 in poi
Ho riportato la giulietta 1.6 Diesel 2015 dal gommista che ha verificato nuovamente l’equilibratura una sola gomma aveva un minimo squilibrio. Il gommista mi ha detto che secondo lui i cerchi in lega vanno rettificati al costo di 250 euro ma prima dell’inversione non aveva questo problema nè ho preso buche fossi o marciapiedi.
Ho riprovato in autostrada ma vibra lo stesso.
La voglio portare da un altro gommista per farla verificare.
È il caso secondo voi di invertirle anche nuovamente? Per avere la prova del 9? Anche se ci ho fatto solo 3000 km
Grazie per l’attenzione
#3
Il problema non sono i cerchi, il problema lo hai creato tu facendoti invertire le ruote. L'inversione non va mai fatta perché si crea uno squilibrio nell'assetto della macchina e i sintomi possono essere o una deriva o vibrazione. Per far durare di più gli pneumatici, basta controllare spesso la pressione aumentando di 0,2bar rispetto ai valori medi
Reazioni: paolo.tnt
#4
Grazie per l’informazione. Secondo te se inverto nuovamente le gomme e poi seguo il tuo consiglio può essere una soluzione?
#5
Si, rimetti le gomme come erano prima. Anche se hai percorso già un bel pò di chilometri. avresti dovuto farlo subito. Facci sapere se la situazione migliora e ricordati di adeguare la pressione
#6
Grazie vi faccio sapere gentilissimo
Reazioni: VURT
#7
Buongiorno
Ciao Max sono nuovo nel sito, ieri ho invertito la posizione delle ruote nella mia giulietta e si è presentato anche a me un problema di vibrazione intorno ai 120 km/h che poi svanisce aumentando o decelerrando la velocità, volevo chiederti se tu hai risolto il problema e come?
Grazie per l'attenzione
#8
Anche a me è successo fatta equlibratura ora tutto bene
#9
Ciao Giorgio grazie per la risposta, ho risolto riportando l'auto dal gommista, aveva sbagliato la misura del cono utilizzato per l'equilibratura ed il cerchio poggiava sul fermo in gomma del macchinario, adesso va una meraviglia
Reazioni: Giorgione1978
#10
Un gommista che ammette il suo errore: fantastico!
