Discussione aperta da alfyx16v il
VIbrazione e poca stabilità in velocità [gomme scalinate]
#11
Re: VIbrazione e poca stabilità in velocità e rumori nelle sterzate a bassa velo
Ciao!:decoccio:
Ho avuto lo stesso problema con la 155.
Cambaindo le ruote anteriori con le posteriori mi sono distratto mentre stringevo le viti sulla ruota sx. Quando sono andato a fare un giro, dopo circa 50km, avevo i tuoi stessi sintomi.:confused:
Mio fratello per scerzo mi ha detto che forse qualche ruota non e` avitata per bene e dato che non do niente per scontato ho controllato tutte le viti trovando tutte e 4 le viti sulla ruota sx zvitate:smiley_001:. Dopo averle avitate il problema e` sconparso.
Buona fortuna.
#12
Questa cosa è capitata anche a mio cugino, una controllatina non sarebbe male...
#13
Ciao!:decoccio:
Buona fortuna.
strette sia dal gommista che personalmente con pistola e a mano.
#14
Sta succedendo la stessa cosa anche a me, ma su una gtv. Speriamo non sia nulla di grave!!
#15
allora ragazzi eccovi un resoconto. sono appena stato in officina, ho alzato la macchina e ho constatato che tutta la meccanica è in ordine, è tutto pulito quindi se c'era anche la più piccola goccia di olio o grasso me ne sarei accorto.. bracci, cuffie, biellette, ammortizzatori.. tutto ok.. ho controllato il serraggio delle gomme, ok.. ho controllato la pressione, ok.. poi ho rialzato la macchina e ho invertito le gomme, le anteriori al posteriore.. sembra un po diversa ora, provata sulla statale dove l'asfalto è bello liscio e senza irregolarità.. la deriva a destra è ancora presente ma davvero in forma lieve, mentre le vibrazioni anch'esse si sono attenuate.. ora mi viene da pensare, sarà l'equilibratura quindi fatta male ed anche la macchina necessità di un minimo di convergenza?
#16
Allora se hai notato dei cambiamenti di sicuro devi rifare equilibratura e convergenza, fatti bene! una domanda, ma le gomme di che marca sono?
#17
le gomme sono delle Falken ZIEX ZE-912 semisportive..
#18
Questa marca non l'ho mai sentita, spero siano di qualità perchè quelle scadenti spesso danno problemi
#19
Scatola sterzo?
#20
no non sono quelle scadenti. quelle le portavo via a casa a 200€ tutte e 4. queste mi sono costate quanto i cerchi.
Scatola sterzo?
non lo escluderei, boh.. anche se non capisco come è possibile.. non ho mai e dico mai preso neanche la più piccola buca e la tratto con i guanti la macchina..
