Discussione aperta da Salvatore25 il
Vibrazioni Avantreno Sterzo
#41
A freddo, come altri, ho notato un certo tremolio per qualche secondo allo scarico, facendo la retro. Fortunatamente nulla allo sterzo…
#42
Ahimè continuo ad avere questa sensazione strana nelle prime manovre a freddo dello sterzo!! come se ci fossero dei vuoti di olio o aria nel circuito!! lo sterzo vibra mentre lo giro! poi, ripeto, dopo le prime sterzare, dopo 3 minuti tutto sembra tornare alla normalità! Dato che mi hanno montato il block shaft non vorrei mi hanno toccato qualcosa o sistemato male qualcosa allo sterzo!
#43
Il leggero tremolio che avverte sul volante della sua Alfa Romeo Junior Ibrida durante le manovre a freddo non è causato dalla mancanza di olio o da aria nel circuito, poiché l'auto è dotata di un servosterzo completamente elettrico (EPS) e non ha un impianto idraulico.Questo comportamento a freddo è una caratteristica riscontrata anche da altri proprietari e dipende dalla gestione elettronica e meccanica della vettura nei primi minuti di utilizzo.Perché avverte questo tremolio? Gestione della corrente a freddo: All'avvio, la batteria di servizio e il sistema ibrido a 48V gestiscono carichi elettrici elevati. Il motorino del servosterzo richiede molta energia in manovra da fermo e, a freddo, l'elettronica può generare micro-correzioni avvertibili come un leggero tremolio o una sensazione di "scalino". Effetto "Ackermann" e pneumatici freddi: Le Alfa Romeo hanno storicamente geometrie dello sterzo molto dirette e precise. A freddo, la gomma degli pneumatici è più rigida e, girando completamente il volante in manovra, tende a "saltellare" o scivolare leggermente sull'asfalto, trasmettendo una vibrazione al volante.Avviamento del motore termico: Sulla Junior Ibrida, il passaggio o l'avviamento del motore 3 cilindri a freddo genera vibrazioni fisiologiche che possono propagarsi temporaneamente all'avantreno e allo sterzo nei primi minuti.Cosa verificare per sicurezzaSebbene sia un comportamento comune nei primi minuti di guida, le consiglio di controllare questi elementi per escludere altre cause: Pressione degli pneumatici: Una pressione errata (spesso troppo alta di fabbrica) accentua le vibrazioni in manovra.Aggiornamenti software: Essendo un modello recente, passi in un'officina autorizzata della rete ufficiale Alfa Romeo per verificare se esistono aggiornamenti software per la centralina del servosterzo elettrico dedicati a calibrare meglio la servoassistenza a freddo.
..... da chatgpt
#44
...... ho notato che la vibrazione è quasi esclusivamente a motore spento in manovra! quando il termico è acceso, la vibrazione è impercettibile
#45
Io per adesso mai sentita questo tipo di vibrazione in manovra a freddo in movimento solo con l'elettrico..
Ma all'officina del concessionario ci sei andato?
Magari se puoi lasciargliela per un po' te la provano loro..
Reazioni: Gianvi alfista
#46
Caro iscritto alla Community, ti ricordiamo che il messaggio che stai scrivendo è nella sezione dedicata ad Alfa Romeo Junior.
Condividi le tue opinioni ed esperienze con gli altri possessori di un' Alfa Romeo come la tua.
ci andrò..... i primi di settembre..... ora è difficile che mi prenotano un controllo!! devo pure far visionare il fatto che alle volte mi appare il msg "modalità risparmio energetico attivato.... il sistema si spegnerà a brevissimo"!!!
Reazioni: ManuAlfa
#48
niente, questa vibrazione con rumore allo sterzo non va via!! credevo solo nelle manovre da fermo e a motore spento, ma lo fa anche con termico acceso ed alle volte lo percepisco anche in movimento! se posso e riesco, farò un video!! per me c'entra il montaggio del block shaft
#49
Ma il block shaft chi te lo ha montato? La autofficina del concessionario?
Appena puoi lo farei controllare, forse lo hanno montato male..
#50
si l'officina alfa romeo prima della consegna!!! appena il 24 tornano dalle ferie ci andrò!!
Reazioni: ManuAlfa
