Discussione aperta da Mgaproduction il
Vibrazioni in frenata
Mgaproduction
Alfista Megalomane
Autore della discussione
31 Maggio 2022
8,667
6,960
174
SW Infot
Piemonte
Tonale
1.5 160 hp
Altre Auto
Fiat Ritmo 60 CL | Alfa 75 TS | Fiat Uno | Volvo V40 | Ford Focus | Fiat Stilo | Fiat Stilo sw
Fiat 16 | Renault Megane SW ! Volvo V60 | VW Polo
#1
E' da un pò che quando freno in qualunque modo (tranquillo o deciso) nei dintorni degli 80 Km/h, il volante vibra come se gli pneumatici fossero squilibrati.
Pensando quindi a quel tipo di problema, mi son detto che ne avrei riparlato al cambio set gomme. Oltretutto dopo "BEN" meno di 30.000 km ho dovuto cambiare tutte e 4 le estive, la qual cosa non mi è mai capitata con le mie precedenti vetture, AR75 a parte (ma quella la guidavo davvero in altro modo).
Ora ho su le 4 gomme estive nuove, ma il problema persite.
Il gommista dice che il problema è da ricercare in una eventuale ovalizzazione dei dischi freno e che lo gmme non c'entrano. In effti ha ragione nel dire che non sono gli pneumatici.
Quindi sono a chiedervi se qualcuno risocntra un problema simile e cosa gli è stato risposto dalle officine.
Ho chiesto al mio amico Bosch il quale conferma che il problema è dettato dai dischi freno e la soluzione potrebbe essere o la loro rettifica o la sotituzione.
#2
Ciao Mga,
io non ho riscontrato questo problema.
A parte le gomme, i cerchi sono "dritti"?
Comunque una vibrazione in frenata tipicamente proviene dalla deformazione / disallineamento dei dischi freno, o almeno è la causa più comune. Ma fai controllare anche i pistoncini dei freni.
Reazioni: Louis 63
#3
@Mgaproduction leggi qui:
#4
Il problema sono i dischi. Spesse volte questo si verifica per un errore di serraggio dei bulloni delle ruote. Un serraggio troppo forte e squilibrato tra i vari bulloni, ovalizza i dischi quando si riscaldano.
Va usata la chiave dinamometrica
#5
Ciao Mga,
I cerchi non possono essere vla causa perchè le estive sono sui 235, mentre per le invernali ho 4 cerchi 215.
Quindi la causa deve essere ricercata altrove.
#6
Se te li hanno sostituiti, allora vado a chiedere pure io.
Davo per scontato che fossero materiale di usura al pari per es delle pastiglie e quindi non sinao soggetti a garanzia o, per lo meno, non di 5 anni.
Sto per farmi fare tutto il lavoro di cambio dal mio amico Bosch che mi costa 1/4 con pezzi originali ovviamente.
Però io ho questo problema di vibrazione solo e soltanto quando inizio la frenata a quella velocità. Qualunque altro tipo di frenate è sempre stato perfetto.
#7
la mia è NLT, non so se siano passati in garanzia o meno, comunque se sono ovalizzati è proprio nelle frenata in velocità che lo senti, tipiche frenate autostradali..., e anche nelle frenate molto lunghe dove i dischi scaldano parecchio, io lo sentivo anche a vettura quasi ferma frenava promo in modo non costante
Reazioni: Mgaproduction
#9
Grazie a tutti.
@Relic in effetti essendo la tua un NLT, giustamente cambiano e a te non sposta la faccenda.
Guarda, tanto per lo schifo che fanno molte officine, non sto nemmeno a chiedere e mi faccio fare io il lavoro.
Reazioni: Relic
#10
ciao...
dischi e pastiglie rientrano nella normale usura... soprattutto se succede adesso dopo 3 anni..
il motivo sono i dischi ovalizzati... causa piu comune surriscaldamento..
potrebbe essere (se non ricordo male tu vai in montagna) le ferenate prolungate..
