Vibrazioni volante
gianluca scoody
2 Dicembre 2016
22
2
4
Veneto
1.6 diesel
Buongiorno ho un problema che mi perseguita da un Po di tempo.
Ovvero il volante che vibra.
Ho una giulietta sprint a cui ho montato prima assetto completo eibach e dopo qualche mese per via estetico i distanziali da 1.6.
Per il primo periodo tutto ok.
Dopo( non so dire se in base a qualche avento) in frenata attorno ai 120/130km/h ho notato un vibro al volante. Andando sempre più ad intensificarsi. Ho tolto i distanziali( su ordine del meccanico) e niente. Ho sostituito i dischi e pastiglie con completo EBC sportivo( credendo il meccanico fosse quello) e niente. Ora il problema si ripresenta. Però solo in accelerazione. Se lascio il pedale non sento vibrazioni. Se tocco l'acceleratore si.
Premetto che ho sostituito tutti e 4 i pneumatici da 5ml km. Poi i due davanti a causa di una gnocca interna uscita non so da quale causa. Eseguiti più volte la bilanciatura. Provato a invertire davanti e dietro sia cerchi che gomme. Ma sempre con esito negativo. Che cavolo può essere?
Potrebbe essere il semiasse che con i distanziali ha aumentato il suo gioco ed ora da problemi. Mai mettere i distanziali perché danno solo problemi.
Se l'urto o la buca mi avessi storto un cerchio non lo noterebbe il gommista in fase di bilanciatura? Ho invertito anche i cerchi con gomma e tutto. Ma le vibrazioni ci sono comunque.
E perché solo se accelero?
Se lascio calare la velocità o l'acceleratore non vibra.
Se la botta non è notevole il cerchio si può piegare di poco e l'equilibratura può correggere l'anomalia.
Sul forum leggo spesso di persone che si lamentano dl difetto, particolarmente per Giulietta, non la conosco e non ho avuto modo di testarla per cui non ti saprei dire...
E' spiegabile invece il fatto che in accelerazione possa vibrare, succede anche in altre auto.
Se l'equilibratura o il centraggio della ruota non è fatto bene (i gommisti sono attenti alla ruota ma spesso non alla ruota+mozzo) quando acceleri scarichi l'avantreno e la ruota non caricata dal peso è più libera di muoversi.
In frenata è il contrario, una ruota squilibrata tende a vibrare meno o meglio a trasmettere meno le vibrazioni.
Quindi cosa posso fare? Ho già eseguito tutti i lavori possibili. Ovvero bilanciatura invertire le gomme/Cerchi. Persino sostituito i dischi. Dovrei fare la prova con un'altro treno di cerchioni?
I problemi possono solo essere collegati alle ruote?O ad altro? L'auto ha 55ml km.
Io ho lo stesso problema, ho fatto svariate equilibratura e convergenza ma nulla ho ancora il problema. Ho sostituito anche il differenziale originale con un autobloccante della prometeo, stiamo pensando a quello come causa, ma non so se escluderlo o no, vi prego aiutatemi, potrei fare sltre verifiche o test? C'è un modo di capire se la causa è un semiasse? O l'unico modo è sostituire il semiasse?
L'auto è nuova ha solo 30000 km
Il meccanico e il gommista non hanno riscontrato anomalie meccaniche
Benvenuto. Hai provato a cambiare gli pneumatici?
Si pneumatici nuovi cambiati ad aprile bridgstone
Si pneumatici nuovi sostituiti ad aprile, bridgstone
Innanzitutto io cerceherei di discriminare la vibrazione... vibra il volante DX/SX, o saltella?
La vibrazione coinvolge tutta l'auto?
Ci sono velocità specifiche nelle quali si manifesta (es 40km/h, 110 Km/h 130 Km/h od oltre?
Lo fà indifferentemente in rilascio o accelerazione? curvando a destra e/o sinistra?
