Vivavoce bluetooth Parrot
Oggi mi è arrivato il vivavoce, solo che invece di mandarmi il ck3000 mi hanno mandato il 3200 LS-COLOR, molto bello ma anche tanto grande, quindi tramonta l'opzione di montarlo dentro il posacenere, qualcuno di voi sa dove metterlo, senza fare buchi e che sia nascosto nella 156, io pensavo tra il portamonete e il cambio.....la gente che vede sembra che guarda :):)
Saluti
Guarda nel garage tra le 147-156 che ho visto qualcuno che lo ha già montato come al tuo....questo invece è il mio!!!!!!!!!!
    502.2 KB · Visualizzazioni: 492
Ciao, ho guardato ma non ho trovato nulla, cmq ho risolto in questo modo, ho modificato la vaschetta dove va il posacenere, con un taglio poco più largo del dispositiv e di 1 in altezza, dove inserire la parte superiore del display, in questo modo si limita un pò la visuale del display ma evito di far fare una curva troppo stretta al cavo, cmq appena lo monto faccio qualche foto.
Saluti
Ciao, oggi con l'aiuto di mio suocero ho installato il parrot 3200 sulla mia 156 sport wagon, per cominciare ho dovuto modificare il porta posacenere, effettuando una fessura abbastanza grande per far entrare la parte superiore del display e far passare il filo. Dopo di che siamo passati al collegamento dei fili con la radio e devo dire che è di una semplicità unica, l'unico dubbio era l'alimentazione, ma grazie a un tester ho risolto velocemente il tutto. La centralina del viva voce è stata collocata dietro il posacenere, togliendo le protezioni laterali. E' collocato in maniera comoda e bloccata per evitare sballottamenti. Il microfono è stato messo senza bucare nulla, con la clip in dotazione vicino allo specchio retrovisore. Il lavoro è pulito, quando mi serve il viva voce apro il posacenere e è li, qualche problema di visibilità del display, ma per ora va bene cosi. Ora in settimana farò una staffetta in alluminio, da bloccare appena sopra il posa cenere e sotto i comandi di climatizzazione. Quando sono in auto tiro fuori dal posa cenere il display e lo metto sulla staffa in modo da renderlo visibile mentre guido, in modo che quando è parcheggiata il viva voce non si vede assolutamente, rimettendolo nel posacenere. In conclusione è un ottimo prodotto, la voce si sente forte e chiara e sono stati soldi spesi bene e punti salvati sulla patente. L'unica foto che per ora sono riuscito a fare riguarda il posa cenere. Mi dispiace se mi sono prolungato e di avervi annoiato. Vi saluto
Un abbraccio
    213.2 KB · Visualizzazioni: 419
certo così è un bel casino leggere il display.....io ho sistemato il box dietro il bauletto, c'è un mare di spazio, e il microfono accanto all'airbag laterale sul piantone anteriore....nessun buco...l'unica modifica che ho dovuto fare è rompere i gancietti che incastravano il posacenere per far entrare al meglio il display....
Comunque alla fine lo metterò in vista, appena sopra al posacenere, ma quando non mi serve lo ripongo nel posa cenere. Con la gente che gira è meglio tenere nascoste questi aggeggi.
Saluti
Ecco le foto del lavoro terminato, quando mi serve lo tolgo dal cassetto porta cenere e lo attacco alla staffa, l'unico problema è che copre i comandi del computer, ma quando si guida non si usano. Comunque devo dire che è veramente un ottimo prodotto, perfetto.
Ciaooo
    592.9 KB · Visualizzazioni: 440
    391.4 KB · Visualizzazioni: 413
    467.7 KB · Visualizzazioni: 423
    437.3 KB · Visualizzazioni: 403
Grazie dei complimenti, devo solo aggiungere che la staffetta è solo incastrata, senza rovinare la plancia.
Ciaooo
