Vuoto acceleratore
nutarelli28
9 Gennaio 2015
66
19
si
Toscana
1900 JTDm 120 CV
Salve a tutti ragazzi, a volte mi si presenta un fastidioso problema che non ho capito da cosa possa dipendere...........
A volte ( per fortuna non spesso per adesso ) quando accelero la macchina rimane ferma, cioè non prende l acceleratore per qualche secondo e poi dopo riparte, in pratica si presentano dei vuoti..... una volta mi successe a bassi giri , un' altra invece mentre ero in salita passando dalla terza alla quarta...........
La macchina è una JTDM 8v 120cv anno 2007 con 145 mila km.
sempre tagliandata regolarmente, distribuzione fatta a 110 mila, OGR bypassata, provando ad attaccarla al computer non segna nulla, bisognerebbe averlo quando si presenta il problema giustamente mi hanno detto :)
Grazie a tutti x i consigli
Ma il vuoto è tipo che si spegne? Comunque puoi controllare i due tubi dell'intercooler e quello che è attaccato alla turbina. C'è da vedere che rumore fa e se fa fumo nero.
Ciao, il vuoto non è tipo che si spegne........ la macchina è come se non lo prendesse.......tu acceleri e rimane piantata, come se non dessi acceleratore .........come un interruzione di corrente........................ il fumo non lo fa ....... l ho tenuta molto bene......... mi rifecero le valvole un pò di tempo fa perchè sulla distribuzione non mi cambiarono la pompa acqua ma la macchina è andata bene fino adesso che ogni tanto si può presentare questo problema...........
A macchina fredda stacca la spinetta del debimetro e vedi se migliora.
Reactions: luciano55
Anch'io ho lo stesso problema non mi accelera all improvviso e devo lasciare l acceleratore x poi accelerare dinuovo x farla ripartire...grazie in anticipo
