Discussione aperta da McJoe il
Differenze tra 1.6 120cv 145 e 1.6 120 147
McJoe
5 Giugno 2006
177
19
BR
Puglia
1.6 120cv Twin Spark
La mia non è solo una semplice curiosità, ma vorrei proprio sapere tecnicamente le differenze tra i 2 1.6 120 cv prodotti in questi anni.
Non so se tutti lo sanno ma il 1.6 120cv di una 145 del 98 ha il badì (la zona dove vi sono i cilindri con pistoni e albero motore) più alto di 1,5 cm di quello di una 147... è scontato dirvi che montano due elettroniche diverse e il più vecchio adotta il collettori di aspirazione in alluminio, ma non comprendo ancora perché Alfa Romeo abbia fatto questa "modifica". Che vantaggio ne può trarre una 147? Entrambi i motori hanno gli stessi regimi di rotazione... chi mi sa dare una risposta?
Vi ringrazio
Solo per curiosità, anche il 1.6 120cv della 145/6 restyling monta il badì uguale alle vecchie versioni...
Ovvio le culle motore sono diverse, cambia un supporto, quello dietro alla coppa olio, dunque è probabile che stia leggermente diverso, ma nulla di strano, la meccanica del motore è uguale.....
Quindi per voi quel centimetro e mezzo di corsa che ha in meno la biella (perché il badì è più basso sulla 147) non varia nulla sulla funzionalità del motore? Mi sembra strano...
semplicemente le bielle sono un po più lunghe nella 147? cioè non capisco questa differenza che descrive mcjoe.......
No
Quello che dice "mcjoe" è che il blocco motore della 147 1.6 è più altro rispetto a quello della 146 1.6 di 1,5 cm....Tutto qua....ovviamente le due culle motore sono diverse fra le due auto, ed in più c'è un supporto diverso; quindi nulla esclude che il motore della 147 sia posizionato 1,5 cm più in alto rispetto a quello della 145-146....
A questo punto aggiungo che forse anche quello della 156 e GT Twin Sparksono 1.5 cm più in alto, in quanto 147 e 156 hanno la culla motore uguale.....
