Alfa spider 916 - fare o meno la distribuzione?dubbio..
Re: fare o meno la distribuzione?dubbio..
Sono degli oggetti che, durante il cambio cinghie, il meccanico inserisce sugli alberi in modo che rimangano fermi in una determinata posizione; in questo modo può essere fatta una fasatura corretta. Per la manodopera domani guardo sulla fattura e ti dico.
ciao..sono alle prese con la nuova alfa spider 2000ts..la macchina è tenuta molto bene..unico proprietario,ha 63000km,,solo che mi è sorto un dubbio..cambiare o no la distribuzione?l'auto non ha rumori strani provenienti dalle cinghie,ma non so quando il precedente proprietario l'abbia cambiata(l'ho presa da un concessionario)..quindi sentendo che il rumore è normale devo fare lo stesso la distribuzione?nel senso 2 tendicinghia,1 cinghia distr.,1 cinghia controalberi?..oppure avevo pensato di sostituire solo le cinghie lasciando i tendicinghia attuali,,che ne pensate?avete esperienze in proposito?:confused:grazie
Ti rispondo con un'altra domanda... quanto pensi di tenere quest'auto?
Ti chiedo questo perchè se ritieni di tenerla per altri 100.000 km non ti conviene "speculare" e rimandarne la sostituzione magari tra 20.000 km, falla subito e ti togli il pensiero... :grinser002:
Non voglio fare l'uccello del malaugurio ma considerato che l'hai acquistata da poco magari prendici un pò di confidenza percorrendo qualche migliaio di chilometri, vedi se tutto va bene e poi fai l'intervento. : good . :
Trattandosi di un intervento abbastanza delicato rivolgiti a qualcuno che l'abbia già fatto e come ti è già stato detto abbia l'attrrezzatura specifica (Dalle mie parti viene noleggiata).
:decoccio:
:decoccio:
Il variatore fa rumore?
La cinghia servizi com'è messa?
Come olio 5w40 o 10w60 per uso sportivo.
Concordo in pieno con M@urizio, io ci ho fatto 5000 Km in due estati e quest'anno l'ho fatta. Avevo il variatore che da freddo faceva un casino infernale tipo diesel e la cinghia dei servisi che a caldo fischiava. Ora olte a consumare meno gira molto meglio.
Ad ogni buon conto le ore di manodopera per la distribuzione sono 3/4. Vi allego la fattura per i dettagli. Il variatore l'ho messo io a parte.
P.S. Autoazzurra Service SRL è tra le nostre convenzioni.
    113.9 KB · Visualizzazioni: 373
mmmh , e perchè a me ci hanno messo 4 ore e 50? , mi sa che nn potendo speculare sui pezzi speculano sulla durata della manodopera, però alla fine non mi posso lamentare , mi hanno fatto il 10-15% di sconto su ogni pezzo
il variatore non fa rumore,,e non avverto nessun tipo di rumorino strano di cinghia o cuscinetti..
cmq ho comprato : 1 cinghia distribuzione,2 cuscinetti distribuzione,1 cinghia controalberi,1 cinghia servizi,1 pompa acqua...devo far montare il tutto o da un meccanico o dall'alfa qui dietro casa mia..ora valutero' dove,,una dubbio mi è sorto : sapete se la cinghia servizi è una 7pk1953?(L'ho presa stamattina,40euro, e mi pareva che quella della precedente alfa era un po piu' piccola,forse mi sbaglio..)..la mia auto è alfa romeo spider 2000ts anno 1997,motore AR16201...
sapete per caso qualcosa sulla cinghia servizi?se sia giusta?ho un dubbio..
Il codice commerciale non lo so puoi provare a cercarlo nel web ti posso dare quello AR dell'EPer:'60617859 - CINGHIA TRASMISSIONE'.
Ciao.
    83.3 KB · Visualizzazioni: 297
ok,,grazie...il fatto è che quando il negoziante dove l'ho presa ha guardato il libro ho letto anch'io 7pk1953...solo che mi era sorto un dubbio,,comunque è abbastanza lunga mi sembra,vero?
