Minimo motore "ballerino"
Zangiacomi
21 Febbraio 2010
10
67
Mi
Lombardia
2.0 Twin Spark
Salve a tutti
Ho una Twin spark 1a serie con 140.000 Km. Il minimo attualmente varia da 800 a 1200 giri; sale scende risale ridiscende. Mi innervosisce un po' soprattutt nel traffico cittadino e ai semafori. Quali pezzi debbo far cambiare ? Esistono dei pezzi rifabbricati ? Grazie per il vostro aiuto.
Se usi la funzione "cerca" in alto, trovi altre discussioni a riguardo, perchè è un problema comune...
Prova a pulire il corpo farfallato, e fare poi un reset della centralina dei parametri autoadattanti, togliendo il cavo dalla batteria per 3, 4 ore...
Se non riesci così, allora sono da cambiare pezzi, ma solitamente così riesci a rimediare...
Se il motore gira bene a tutti i regimi ed è irregolare solo al minimo la causa potrebbe essere l'attuatore minimo costante che si è sporcato o guastato.Prova ad inserire tutti i carichi elettrici(ABBAGLIANTI,ACCENDISIGARI,LUNOTTO TERMICO ETC.)e vedi se il motore si spegne o va su di giri (OLTRE I 1000).Se cio' avviene il problema risiede proprio li.Si tratta di un motorino passo-passo prodotto dalla Bosch che non dovrebbe essere difficile reperire ed è facile da montare.In quanto al prezzo di sicuro sopra i 100 euro.
vicino ai collettori di aspirazione in alto, alla destra della farfalla c'è quel regolatore di minimo cilindrico tenuto da un anello che in accelerazione vibra e fa pure casino.
smontalo e puliscilo.: good . :
Se non risolve con gli accorgimenti suggeriti tocca indurire la molla del debimetro di 1-2 scatti e rifare la regolazione del CO. Io ho sempre risolto così ( fermo restante che il resto era tutto in ordine)
:smiley_001:Ma di che molla stai parlando, per piacere???
Il debimetro non ha una regolazione, ancor meno manuale... :lol2:
E comunque non centra col minimo ballerino...in ogni caso...:decoccio:
Quando tu non eri stato nemmeno concepito io con i debimetri alfa già ci smanettavo da cima a fondo !!
Apri il coperchio e poi vediamo se ridi + e vieni a deridermi facendo il professore !!
Vedi Gremlin il tuo debimetro è a filo caldo nella 75 è a porta basculante........dove fa a braccio di ferro con il risucchio del motore
