Problema spia livello olio
BigBull83
17 Aprile 2013
17
2
21
PA
Sicilia
1.4 TB GPL
Buongiorno a tutti.
Giulia 2.2 150 CV - 104.000 km
Tagliando effettuato a settembre 2022. Da settembre ad oggi ho fatto 14.000 km. Ieri mattina si è accesa la spia “far controllare livello olio motore”. Vedo il livello sul rosso. Controllo tramite asticella e vedo che è al minimo. Ho rabboccato 1 litro di olio. Da asticella ora il livello è quasi al massimo. Da computer appena accendo la macchina mi segna un cm sopra la linea del minimo e subito dopo 3 secondi ritorna al livello rosso con spia livello accesa.
Se da asticella da quasi il massimo, non aggiungere altro alio. All’ultimo tagliando che olio hanno messo nel motore?
Reactions: Franco
Buongiorno a tutti.
Per fargli aggiornare il livello devi seguire la procedura descritta sul libretto. Altrimenti continuerà a segnare sempre quella precedenta.
A motore caldo spegni la macchina, attendi 10 minuti e accendi solo il quadro senza mettere in moto. Entra ne menù del livello olio e vedrai che si aggiorna con il livello esatto.
Fatto diverse volte ma non si aggiorna. A quanto pare è un problema di sensore. Aspetto a giorni di fare il tagliando e vedremo
il selenia . sempre lo stesso olio. la cosa strana è che dopo 15.000 km dal tagliando sia rimasto con livello olio al minimo. non mi è mai capitato. il tagliando precedente lo avevo fatto dopo 23.000 km e non mi aveva mai segnato un livello basso olio.
Reactions: Franco
Hai poi risolto?
Stesso problema con stelvio
Il film di Johnny Depp.
Scherzi a parte è il separatore/recupero vapori olio.
Permetti l’ignoranza, cos’è il filtro blow?
Recupero vapori, mi ha dato problemi anche rompendo il sensore olio, per la troppa pressione, non c era sfoco, si cambia ogni distribuzione
Sensore olio, cambia anche filtri Blow bi
    545.6 KB · Visualizzazioni: 40
    90 KB · Visualizzazioni: 37
