Bassa Temperatura olio motore Alfa Stelvio
Cristiano Stelvio
11 Gennaio 2024
27
3
5
Marche
Stelvio
Salve a tutti, sono nuovo, ho da due settimane Stelvio 2200 diesel 150 CV, attualmente ci sono in media 7/8 gradi, non è freddissimo, sto notando che nonostante prenda l'autostrada, la temperatura dell'olio presente sul cruscotto non sale mai più di una tacca e mezza, sono riuscito a portarla a due tacche con 3000 giri di motore, ma essendo una macchina che ad una velocità media di 70 km/h sta a 1500 giri, si raffredda subito.
Tutto questo è normale oppure qualcosa non va? Leggo nelle altre discussioni che la gente raggiunge due tacche dopo 4/5 km in urbana, io dopo 4 km in urbana ho la temperatura al minimo
Reactions: VURT
Parli di 150cv quindi è con il "vecchio" quadro analogico. 1 tacca e mezza che cosa vorrebbe dire? Sono tutte tacche intere.
Benvenuto. Sicuramente hai la valvola termostatica bloccata aperta. Ti conviene farla controllare in concessionaria perchè un motore che lavora a temperature basse è sempre a rischio rottura
Reactions: Muttley74
È la versione nuova, su 4 tacche a me se ne riempiono una e mezza
È possibile che si sia bloccata in due settimane? Ho fatto solo 800 chilometri
Ci sono problemi noti nella visualizzazione della temperatura olio sul nuovo cruscotto.
Valvola termostatica per l olio?
Ci vuole del tempo... Anche la mia Giulia quando le temperature si abbassano fa così .... Tutto normale
Certo, valvola termostatica. Perché se l’acqua non va a temperatura non sale nemmeno quella dell’olio. Lo scambiatore di calore serve a far riscaldare l’olio più in fretta, grazie all’acqua che riscalda prima dell’olio. Ma se l’acqua rimane fredda anche l‘olio viene raffreddato
Reactions: GIULIO24
Se non va in temperatura non farebbe nemmeno le rigenerazioni e sarebbe in recoveri
