Maggiorare l'impianto frenante - Consigli - Soluzioni
Re: Pinze Alfa Romeo GTA Brembo e dischi 305 su alfa 147
Salve gente, io ho i G88 della Tarox con pastiglie DS2500. Impianto da 305mm... i dischi sono perfetti, quindi cambiando disco il problema si risolve ;)
Salve ragazzi, devo farmi una domanda. ho una 156 1.9 jtd. Ho comprato i montanti completi di una crosswagon con dischi da 330 mm però ho notato che i montanti sono 2 cm più alti dei miei (fino al foro del mozzo sono uguali, cambia solo la parte superiore). Se li monto cosa succede???
Che avrai di problemi e toccheranno... Esperienza già fatta. Gli attacchi dei braccetti della crosswagon sono più alti e ti fanno toccare bracci e braccetti sul telaio durante la guida..
Reactions: kormrider
Ciao blade,volevo chiederti se i montanti della 156 Q4 vanno alla mia 147 ?
No,i montanti q4 sono differenti rispetto i montanti per le versioni normali.
ma io ho la Q2,non vanno nemmeno alla mia?
No,la q4 ha un assetto rialzato con quei bracci... Non vanno bene su nessuna versione normale...
Va bene blade,grazie mille
Re: Dischi Brembo Max
io piuttosto che i brembo max, monterei altro.....piuttosto brembo lisci
Ciao, è appurato che le pinza da 305 della gta hanno un interasse da 13 cm giusto?
Bene, oggi ho trovato un tizio che ha pinze uguali identiche alla gta da 305 con la differenza che l'interasse dei fori di attacco sul mozzo è di 10 cm.
ora mi chiedo io come sia possibile. Tra l'altro questo impianto era montato su 145...
