Discussione aperta da Autogold il
I livelli di "Sinteticità" di un'olio
Autogold
Autore della discussione
23 Gennaio 2014
325
75
29
RI
Lazio
#1
Quando si parla di lubrificanti sintetici occorre fare delle precisazioni.
Ci sono vari livelli di "sinteticità", in ordine di qualità dal meno al più
- HC (gruppo III)
- PAO (gruppo IV)
- Estere (gruppo V)
Comunemente gli oli sintetici son HC.
Ci sono poi oli premium che utilizzano basi sintetiche PAO ed Estere, che naturalmente costano di più ma anche la qualità è di molto superiore e degradano molto meno.
Autogold
#2
Specifiche olio motore - Quale per Jtd ? Quale per benzina? -
Ci sono vari livello di "sinteticità", in ordine di qualità dal meno al più
- HC (gruppo III)
- PAO (gruppo IV)
- Estere (gruppo V)
Autogold
Quali sono le marche di olii che usano basi sintetiche PAO o Estere?
#3
Re: Specifiche olio motore - Quale per Jtd ? Quale per benzina? -
Quali sono gli olii che usano basi sintetiche PAO o Estere?
Motul usa basi PAO ed Estere, ma anche Bardahl, giusto per citare le più famose.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Reazioni: VURT
#4
Ok, quindi non ho fatto una sciocchezza quando ho deciso di usare il bardhal...
#5
Royal Purple per esempio utilizza basi PAO (oli stradali) e PAO+Estere (oli racing).
Penrite ha tra i prodotti una sua gamma esplicitamente PAO-Estere (peraltro con gradazioni incredibili tipo 10W-70 o 5W-60)
Liqui Moly quando indica "vollsynthetisch" intende che almeno una parte è sintetica PAO
Autogold
#6
Ottimo olio anche quello ;-)
Reazioni: VURT
#7
Bisogna fare poi delle distinzioni ulteriori all'interno di uno stesso produttore di lubrificanti.
Liqui Moly ha per esempio una gamma 100% sintetica (e si intende quindi con presenza di PAO), ha poi anche altre gamme sintetiche HC e semisintetiche. Produce anche un olio Estere di tipo racing per i Kart
Anche Penrite produce sia la gamma PAO-Estere e sia anche la gamma minerale (per auto d'epoca ecc).
Autogold
#8
Autogold
Stesso discorso vale per Motul e Bardahl.
#9
Sì, normalmente vale un po' per tutti i produttori che vogliono coprire tutto il parco specifiche, avendo quindi una ampia gamma di prodotti.
Nel caso di Royal Purple il discorso è un po' diverso: ha una gamma relativamente più ristretta di prodotti, tutti PAO e PAO-Estere e non ha esplicite specifiche dei singoli costruttori europei (es. VW 505.01) anche se poi tecnicamente si possono perfettamente utilizzare.
Autogold
#10
discussione molto interessante.
una domanda:io uso shell helix ultra,olio completamente sintetico,voi sapete le sue basi sintetiche?
grazie mille!!!!
