Discussione aperta da niko il
Il Blue Diesel o Diesel normale?
#321
Riferimento: Il Blue Diesel o Diesel normale?
Curiosità: dopo 2 anni e 20.000km di gasolio normale, se uso il blue o simili per circa 4.000km di fila potrei avere problemi tipo sporcizia che si stacca e mi finisce negli iniettori?
#322
Stai tranquillo non succede niente...o meglio lo sporco si stacca ma sono piccole particelle che passano tranquillamente negli iniettori che poi verrano bruciate nella camera di combustione.:D
Comunque se vuoi un risultato efficace di pulizia devi usare sempre gasoli speciali ma te lo sconsiglio perchè costano veramente tanto oppure fai come faccio io che uso gasolio normale e ogni 6000 km vado di additivo :p risparmi e la macchina ne giova!!
Proprio questa sera ho fatto il pienozzo alla mia brera e ho messo l'additivo:lol2: e la piccolina RINGRAZIA:D:D
#323
Riferimento: Re: Il Blue Diesel o Diesel normale?
Forse il prezzo è per incoraggiare la vendita al mercato Svizzero.
Considerate che in Italia sui carburanti si pagano determinate accise che incrementano i costi, forse in Svizzera il prezzo del diesel normale è già maggiorato, perciò non c'è differenza di prezzo.
Mariano
#324
Io sto riutilizzando il gasolio normale da 3 pieni e devo dire che la fumosità è tornata a livelli alti, quando schiaccio lascio una nuvola enorme nerissima, mentre prima non me lo faceva per niente. Ora continuo ancora un po' con gasolio normale + diesellube perchè voglio verificare le differenze con il bludiesel tech, per adesso però confermo che con il gasolio normale il JTD fuma di più e tanto
#325
a me sia con il diesel normale che blu fuma sempre quindi uso quello normale che lo pago 1.14 e vado uguale :D
#326
Stranamente la mia, con la classica "schiacciata", lo fa con il BlueDiesel e non lo fa con il diesel normale, in tutte le altre condizioni la fumosità è praticamente assente con entrambe.
Non che la cosa sia un problema perchè non passo le giornate a "sgasare", tuttavia come ho già scritto precedentemente non trovo più giustificati gli eventuali vantaggi dalla differenza di prezzo attuale.
#327
Ho notato anch'io la stessa cosa
#328
Concordo, come già scritto da qualche parte, uno dei motivi che mi ha spinto a tornare al gasolio normale è stato l'aumento di 2c nella differenza tra i due carburanti!
#329
Ciao a tutti ho una alfa 147 1.9jtd del 2002, ed ad ogni cambio di marcia, un po di fumo lo fa.. volevo chiedervi:
- se facendo 3/4 pieni consecutivi di blue diesel potrei evitare questa "fumata" al cambio di marcia, o è solo una perdita di soldi inutile (vista la differenza tra diesel e blu diesel) ??
- meglio utilizzare il blue diesel oppure gli additivi,se Si, quale è il migliore??
Grazie mille. ciao e confido nel parere di gente + esperta di me..
#330
no io ti consiglio di andare dal tuo meccanico che se è in gamba ti da un'occhiata agli iniettori oppure ti fa rivolgere ad un pompista (ovvero colui che si occupa solo dell'iniezione) e a seconda di come sono messi te li smonta e pulisce oppure se stanno messi abbastanza bene ti darà un additivo da mettere nel serbatoio con un pieno di gasolio, non gli additivi del supermercato ma roba un po + seria che ti pulisce il sistema di alimentazione e vedrai che non avrai + fumo come prima ;)
