sostituire il filtro abitacolo
johnQ4
1 Aprile 2008
560
17
26
45
Ro
Lazio
1.9 mjet crosswagon Q4
hola gente... ho cambiato anche il filtro abitacolo... vi posto due foto per mostrarVi come ho fatto :D
questo è il filtro nuovo
premesso che il filtro si trova ai piedi del passeggero (+o-) cerchiamo, troviamo e svitiamo queste viti qui (chiave da 10)
ci intrufoliamo sotto e cerchiamo e svitiamo queste tre vitine (chiave da 5,5)
le svitiamo e tiriamo via il filtro diviso in due pezzi
questi sono i due filtri a confronto (nuovo e vecchio)
rimettiamo i filtri in sede
ocio a mettere il filtro nel verso giusto (le frecce vanno verso l abitacolo)
queste sono le vitine che reggono il supporto (visto che sono da 5,5 e sono scomode da svitare se non avete la chiave giusta, ho fatto un taglio e uso un cacciavite piatto)
fatto tutto, rimontiamo a contrario :D ocio che il supporto ha la sede obbligata
vi saluto :decoccio:
(solita storia... se è doppio o postato nel posto sbagliato... cancellate o spostate : good . : )
ottima guida. grazie Giovanni.
Grazie per questa utile e dettagliata guida, come sempre con le tue guide si va a colpo sicuro!!Grazie!
:decoccio:
Azz, sono uscito pazzo per cambiare i filtri stamattina e solo adesso vedo questa ottima guida! Io ho prima smontato tutta la plastica del tergicristalli, poichè mio padre ha una prima serie e pensavo fosse la stessa cosa, poi ho visto una guida su internet e ho capito dove erano, vado per smontare e non trovo la chiave da 5,5, corro a comprarla ed effettuo il tutto, che bordello, ma se sai come fare ed hai gli atrezzi giusti, in 15 minuti fai tutto.
Ah, dimenticavo, ma la freccia in teoria punta in direzione sx, verso il volante per intenderci? Perchè se si li ho montati bene, mentre erano montati al contrario!
Un'utima domanda, ogni quanto vanno sostituiti i filtri? Parliamo di km, grazie!
I filtri vanno solitamente sotituiti una volta l'anno,in concomitanza all'uso del clima. Questo filtro che si usi il clima o meno filtra tutta l'aria proveniente dall'esterno. L'ideale resta sempre ogni 12 mesi.
Quello che mi chiedo dei filtri antipolline è il perchè di un unico verso di inserimento, quando sono completamente identici sia da un lato che dall'altro.
Molto probabilmente il pannello del filtro ha passaggi conici nella trama che filtrano l'aria ma ad occhio nudo non si vedono...
il senso di montaggio è in riferimento agli strati di materiale filtrante che compongono il filtro.
ciao
Ciao ragazzi, io ho la 156 1° serie e il filtro antipolline a carboni attivi è posizionato alla base del tergivetro. Ora vedo che sotto il cassettino c'è un'altro filtro?? ma è sempre 1 e gli hanno cambiato la posizione?? oppure sn 2?? grazie....
