riscaldatore addizionale: come funziona? - per i diesel
  • Autore discussione Autore discussione HI-FI
HI-FI
25 Febbraio 2009
47
6
ba
Puglia
fiat uno 1000
salve a tutti.
ho visto che tutte le Alfa..e le auto del gruppo fiat hanno in listino un caro riscaldatore addizionale.
ma come funziona?
è una resistenza o brucia gasolio come sulle vw?
Grazie in anticipo.
Re: riscaldatore addizionale: come funziona?
Riscaldatore abitacolo intendi?
c'è sugli accessori l'opzione "riscaldatore addizionale"
disponibile solo sui motori jtd.
nessuno sa come funziona? a cosa serve?:confused:
Si tratta di un vero e proprio bruciatore a gasolio del tipo installato nelle cabine guida degli autotreni. Viene installato soprattutto su auto diesel per aumentare il confort invernale in quanto le auto diesel hanno tempi di riscaldamento più lunghi e dispongono di minore energia termica da inviare nell'abitacolo... :decoccio:
Il riscaldatore abitacolo è il sistema di riscaldamento previsto al posto del climatizzatore. In pratica si tratta di un sistema elettronico di controllo automatico della temperatura interna dell'abitacolo sulla base dei valori impostati (come il clima automatico, con la differenza che se fuori ci sono 20 gradi e tu dentro imposti 17, non li avrai mai perchè non è dotato di compressore a/c).
Altra cosa il riscaldatore addizionale che la casa descrive così:
Per tali motorizzazioni (diesel) viene allora offerto un sistema aggiuntivo di riscaldamento che viene attivato nei primi istanti di funzionamento del motore, in base alla temperatura raggiunta dal fluido refrigerante del motore.
L'impianto consiste in un dispositivo di riscaldamento addizionale, posto all'interno del gruppo riscaldatore: in questo dispositivo sono collocate tre resistenze (PTC).
Il funzionamento delle resistenze è controllato dalla centralina di climatizzazione che ne pilota una sola, due oppure tre, fornendo così un riscaldamento progressivo - con una potenza massima di 700 W - secondo una logica di controllo che dipende:
della temperatura raggiunta dal fluido refrigerante del motore (circa 60°C);
numero di giri del motore (che deve essere superiore a 700 giri/min);
dalla tensione di batteria (che non deve scendere sotto i 12.2 V).
Ciao.
ringrazio Pietro e Maurizio per avermi risposto.
ma avete dato due risposte differenti...ed ora son più confuso di prima...
chi di voi due ha ragione?
il riscaldatore è elettrico o brucia gasolio?
Diciamo che abbiamo ragione tutti e due, Pietro un pò di più...
Pietro ha risposto alla tua domanda specifica riferita al modello, io ho citato un riscaldatore generico che montano ad esempio le Alfa 166, Audi, Bmw etc. ;) :decoccio:
ho capito..grazie mille.:blink:.
Pietro ha risposto più diretto, però la variante di Maurizio è infatti un bruciatore che bruca gasolio da un iniettore in una camera con ventola per imporre la ventilazione forzata per riscaldare l'aria, lo si trova spesso nei camper come nei mezzi pesanti dove è prevista la cucetta, tipo un T.I.R. come un'autotreno
Eppure sapete che il servizio clienti Alfa Romeo non mi ha saputo confermare la presenza sulla mia Giulietta 1.6JTDm Exclusive del riscaldamento ausiliario? Stamattina ho acceso la mia auto e dopo neanche un minuto avevo l'aria calda nell'abitacolo. Per questo motivo credo che sulla mia Giulietta l'impianto ausiliario ci sia. Qualcuno sarebbe in grado di confermare quanto affermo? Il libretto e il sito Alfa Romeo non sono chiari a tal proposito. Saluti!!!
