Discussione aperta da ercapoccia il
Recensione Dension gateway 100
ercapoccia
2 Febbraio 2008
244
3
19
46
RM
Lazio
1.6 TS 120CV
Ragazzi, ho montato oggi pomeriggio il Dension Gateway 100 con cavetto ipod sulla mia autoradio Alfa 937 CD e volevo condividere con voi le mie impressioni.
Montare l'interfaccia è estremamente semplice, basta semplicemente attaccare il connettore del cavetto fornito allo stereo.
Io ho messo l'ipod (Nano seconda generazione) nel cassettino, ho fatto passare il cavo nella serratura, come già descritto nel forum. La procedura è stata abbastanza rapida è bastato togliere 5 torx spostare il rivestimento del cassetto e rimettere tutto a posto.
Niente buchi e quindi niente di permanente.
L'interfaccia è estremamente versatile, poco intuitiva al primo impatto, senza leggere il manuale difficilmente se ne viene a capo. Ma dopo un minimo di pratica risulta molto maneggevole.
Il software permette di sceglere utilizzando la croce (^ / v / >> / <<) tra :
1) AUX-IN,
2) Ipod in manuale+autoradio,
3) Ipod comandato solo dall'autoradio
nelle modalità 2 e 3 è possibile scorrere le canzoni secondo i criteri:
Playlist
Album
Artista
Per ognuno dei quali è in oltre possibile passare alla traccia successiva o precedente.
La spesa totale è stata intorno alle 150€ compresa spedizione, il tempo di attesa per ricevere la merce 5gg, mezzora per il montaggio.
Mi ritengo davvero molto soddisfatto dell'acquisto.
Unica nota negativa: l'ipod non si spegne in automatico dopo aver spento l'auto, rimane solo in pausa, ho aspettato parecchio ma non si è spento. Vi faccio sapere in caso riesca a risolvere.
Spero che la mia esperienza vi sia di aiuto. A disposizione in caso di eventuali domande o dubbi.
Saluti
[ERRATA CORRIGE]
Aspettando abbastanza l'ipod si spegne.
ciao, ma riesci a leggere i titoli nel quadro?
pensi che l'iphone funzioni allo stesso modo?
quali differenze con l'originale alfa?
non so che fare...
Non puoi.
al 100% non funziona con quella alfa e a quanto ne so io non è supportato in nessun modo da nessuna interfaccia.
L'originale alfa è un vecchio tipo di interfaccia blaupunkt, che supporta fino agli ipod 5G o nano 2G ed ha un sacco di limitazioni. Puoi leggere solo 9 playlist e altre cose che ora non mi ricordo.
Non puoi.
ciao, nel frattempo mi sono documentato e la dension fa interfacce gateway 100 compatibili con l'iphone.....la blaupunkt fiat ha gli rds no? e la dension non trasmette le info via rds???
Quando l'ho presa io non era supportato, buono a sapersi che hanno fatto un aggiornamento software. Ti avevo detto che non ero sicuro :D
per l'autoradio dipende da quanto è vecchia, cmq in linea di massima si e poi fai presto a saperlo, basta che metti una stazione e vedi se ti da il nome sul display.
dipende dal modello, la gateway 100 no
mi pare che esiste una interfaccia che si chiama ice qualcosa, ma devi informarti sul sito della dension.
costa circA 150 euro...troppo effettivamente...avete provato a togliere la blaupunkt di serie e installere una radio mp3?esce molto?sfigura?
Devi comprare la cornice e i cavetti per adattarla.
Non sfigura affatto e risparmi anche, visto che con gli stessi soldi del solo adattatore ci prendi un'alpine con tanto di collegamento ipod.
Sono scelte, io ho preferito tenere la radio della casa per non stare a portare in giro frontalini.
Cerca sul forum ci sono tutte le info che cerchi, qui si parla del gateway 100.
ciao,
si appunto, mi riferivo al gateway 100 che non permette la visualizzazione degli id3tag sugli stereo originali....sto cercando dappertutto....mi rompe il fatto di non leggere i titoli....l'audio ipod sulla dension è come sul cd?
