Recensione Dension gateway 100
Cerca di riunire le domande in un unico 3D altrimenti mi perdo,please!
Il problema dei titoli non è del gateway 100, come ti avevo già detto, ma delle autoradio che non supportano il CD-TEXT. Le autoradio con della 147 con mp3 ad esempio hanno il supporto CD-TEXT e quindi si vedono anche i titoli.
La gateway 100 si comporta come un caricatore CD virtuale. La qualità è quella degli mp3 senza ulteriori perdite di qualità.
si lo so che il problema è della radio....ma è anche vero che il gateway 100 per alfa non si "sforza" di risolvere il problema che la DICE sembra aver trovato: far passare i testi in RDS....quindi per me il prioblema è del gateway che non si adatta
Utilizzano tecnologie diverse.
Il dice va in modulazione nell'antenna, il dension gateway 100 invece emula il caricatore cd.
PS.
Il dice cmq non funziona sulla autoradio di serie alfa.
PS.
attendo una loro risposta....sembra che funzioni sulle blaupunkt visto che sono compatibilissimi con tutte le macchine tedesche
E' UFFICIALE: la Dension UK mi ha confermato problemi di incompatibilità con i nuovi ipod/iphone.... i nuovi stereo alpine sono creati in collaborazione con la apple e leggono tutto l'hard disk
Interfaccia Dension Gateway 100 (compatibilità vedi link fondo pagina)
Dension gateway 100
http://www.calearoam.com/foto/art_420_1_Gateway 100 new-n.jpg
DESCRIZIONE
Il Gateway 100 permette di integrare all'impianto audio l'iPod di Apple. Le cartelle, le Playlist, i brani e altre funzioni sono selezionabili direttamente dai comandi per il caricatore CD posti sull'autoradio o sul volante. L'interfaccia dispone anche di in ingresso audio ausiliario con jack da 3,5 mm per qualsiasi altro tipo di riproduttore o sorgente audio.
COMPATIBILITA'
iPod
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif 4ª e 5ª generazione
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif mini
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif nano di 1ª e 2ª generazione
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gifiPod classic (6ª generazione), touch, nano di 3ª generazione e iPhone: vedi la "Guida all'aggiornamento di ice>Link Plus e Gateway 100/300" in fondo alla pagina
Veicoli
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Honda, Lancia, Mazda, Mini, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota e Volkswagen
Nota importante: per informazioni dettagliate in merito agli impianti compatibili, eventuali limitazioni o altre informazioni fare riferimento alla "Tabella di Compatibilità"
CARATTERISTICHE
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif controllo dell'iPod dai comandi dell'impianto audio originale e/o al volante
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif ricarica della batteria dell'iPod
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif accensione e spegnimento automatico dell'iPod
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif visualizzazione delle informazioni di testo e del menù dell'interfaccia nel monitor dell'impianto (solo negli impianti che supportano la funzione ID3 Tag)
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif ingresso audio ausiliario con jack da 3,5 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif interfaccia Gateway 100
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif cablaggio personalizzato per il collegamento all'impianto audio del veicolo
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif Manuali di installazione e uso
AVVERTENZE
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif La possibilità di visualizzare i titoli dei brani sul monitor e/o display dipende dalle caratteristiche dell'impianto. Fare riferimento alla "Tabella di Compatibilità" per conoscere gli impianti che supportano questa funzione
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif Il Gateway 100 utilizza la porta del caricatore CD per collegarsi all'impianto audio che, se presente, dovrà essere eliminato
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif Le caratteristiche di funzionamento del Gateway 100 possono variare molto da un veicolo a un altro a causa delle differenti caratteristiche costruttive degli impianti audio. Si potrebbero pertanto riscontrare notevoli differenze tra un modello di impianto audio originale e un'altro nell'utilizzo di funzioni quali, ad esempio, la selezione della playlist, il numero di playlist selezionabili, la ricerca del brano o la visualizzazione dei tag ID3.
http://www.calearoam.com/image/frecciaver.gif I tempi di accesso alle playlist dell'iPod dipendono dalla velocità di caricamento dei dati dell'impianto audio e dalla capacità dal numero di brani contenuti nell'iPod (più brani ci sono, più i tempi tendono ad allungarsi)
Tabella di compatibilità
Manuale d'uso
Re: Interfaccia Dension Gateway 100 (compatibilità vedi link fondo pagina)
Qui la mia recensione
NOTA
Non esistono che io sappia limiti relativi al numero di canzoni/playlist.
Nella mia esperienza non ho mai riscontrato problemi, io mio ipod 4GB viene letto senza problemi nella sua interezza, non posso però dire che non ci siano limiti.
Sicuramente gestisce almeno 999 tracce/playlist.
COMPATIBILITA'
iPod
ciao, un rivenditore di torino ha il gateway 100 e mi ha confermato che non legge l'iphone....dà molto spesso la schermata bianca
Stando a quanto dice il sito e il manuale esistono aggiornamenti specifici, cioè non esiste un firmware universale da usare per tutti gli ipod, esistono aggiornamenti specifici. Per usare l'iphone o cmq un ipod di 6° generazione serve un firmware apposito che deve essere richiesto direttamente a loro o ad un loro rivenditore come Colearo. Non posso dirti se funziona, non avendo un ipod di quel tipo per testarlo. Ma se l'hanno scritto io mi fido, sono una ditta serissima.
@andromaka: A volte sei troppo precipitoso nelle risposte e un pò confusionario. La mia non vuole essere una critica ma semplicemente una affermazione costruttiva. Nella descrizione che ho riportato dal sito di colearo si evince che per funzionare con alcuni modelli serve un aggiornamento, ti riporto anche la riga
Cerca di non creare troppa confusione, altrimenti non si capisce più niente.
Ciao :decoccio:
Ciao :decoccio:
hai ragione, ma tutto nasce dal fatto che mi sono iscritto al forum senza conoscere nulla di 147 e stereo e,pian piano, tra mille post, mille mail ai prodottori, telefonate varie, sto componendo un puzzle che alla fine darà i suoi frutti...la confusione e la precipitosità nascono dall'impossibilità di avere tutte le info insieme, ma di coglierne a destra e a manca a seconda dei post...:smiley_029:
