Discussione aperta da machoman il
Gpl - Il trhead di riferimento - consumi, consigli e info - Tutto Qui!
#31
Re: Gpl - Il trhead di riferimento - postiamo tutto qui!
e vi dico una cosa...
al ritorno dal raduno per un bel pezzo ho guidato io la macchina del SIB...
e quasi va meglio a GPL che a benza...
che spettacolo il tuo "105 cv" Sib :lachen001:
#32
Volendo prendere una macchina usata a benzina (156 sw) per metterci l'impianto a gas, quanti chilometri deve avere al massimo perchè abbia senso?
Dimenticavo motori 1.8ts o 1.6ts. Eventualmente il 2.0ts
#33
guardate ke si può montare anke sui diesel il gpl
#34
So che è possibile alimentarli a metano, ma non a GPL.
Comunque se fosse possibile non vedo la convenienza, visto che i motori diesel costano di più rispetto al benzina, quindi oltre al costo dell'impianto ci sarebbe anche il maggior costo dell'auto.
#35
bhè il gpl si può fare anke sul diesel xkè si brucia una parte di gas e una d aria idem nei benza e nei diesel...ovviamente ne so poco xkè un amico mi aveva spigato tutto ma non trovo + la mail... : dannaz :
#36
su una rivista c'è la prova della 156 2.4 multijet 20 valvole... a gpl dava 30 cavalli in piu...
detto tutto...
.: sbav :. .: sbav :. .: sbav :.
#37
ecco come volevasi dimostrare...SIB ma tu sai qualcosa di come si monta su un diesel???
#38
so che sfruttano le candellette per riscaldare il gasolio per portare il gpl nella camera di scoppio che con la compressione e la giusta temperatura garantisce un ottima combustione anche per compressione non solo per scintilla come nei benzina
#39
Visto che è possibile mettere il GPL su motori diesel, le mie perplessità sono:
Ha senso prendere una macchina diesel dal costo maggiore del benzina per metterci un impianto gpl più complicato e quindi anche più costoso di quello che si monta sui benzina?
Io metterei il GPL sul benzina per risparmiare senza perdere le qualità di questo tipo di alimentazione, altrimenti prenderei il diesel.
#40
cmq il kilometraggio sia a diesel ke a gpl è pressokè uguale con un differenza...anzi due...i cv e il costo...il gpl costa 0.65 cent/L quindi penso ne valga la pena
