Riferimento: Parabrezza termico
allora signori credo di aver risolto il MISTERO del "parabrezza termico":
sulla mia avevo notato che al contrario di quanto dice il manuale accendendo il lunotto termico in teoria si doveva scaldare anche il parabrezza per favorire lo sbrinamento ma dopo un bel po che era accesso e che avevo il lunotto e gli specchietti bollenti mi ero accorto mettendo la mano che il parabrezza in qualunque punto lo toccassi era freddissimo a quel punto subito ho pensato "ecco il primo difetto la solita sfiga" sono stato un paio di giorni a pensarci ma oggi vedendo il parabrezza da vicinissimo in cerca dei fantomatici filamenti mi sono accorto che il parabrezza nell'angolo inferiore destro riporta le classiche scritte della marca del fornitore (sekurit saint gobain), le varie omologhe e alla fine di tutto c'erano 2 simboli...alchè subito penso che sono i simboli che identificano le capacità del vetro.
I simboli in questione sono (per chi come me ha il termico, su quello normale non so cosa sia): UN PARABREZZA CON IL DISEGNO DI UN ORECCHIO E UN PARABREZZA CON RAFFIGURATO UN TERMOMETRO CON TANTO DI + - affianco.
quindi penso subito che il termomentro e il simbolo che indica la versione termica del vetro.
non contento mi metto a gorovagare in internet alla ricerca della decodifica di questi simboli e finisco sul sito del fornitore...e magia trovo le spiegazioni di questi simboli e ovviamete di tutta la gamma dei loro vetri.
bè il significato deel simbolo dell'orecchio è che il vetro è di tipo ACUSTICO praticamente insonorizzante e abbassa i rumori provenienti dall'esterno di 10 decibel grazie ad una membrana annegana all'interno del vetro e udite udite il simbolo del termometro non significa che ha filamenti per sbrinare come il lunotto ma è un vetro di tipo "THERMOCONTROL REFLECTING" praticamente ha una lamina che riduce le alte temperature riflettendo i raggi infrarossi, limita il bisogno di aria condizionata con il conseguente risparmio di energia.
per chi fosse interessato questo è link del documento del fornitore dove spiegano i prodotti e i simboli presenti sui vetro come appena detto:
>>> Torna alla descrizione evento in prima pagina <<<
così giusto per notizia: se il vetro aveva, come dicevamo, le resistenze per lo sbrinamento il simbolo che dovevamo avere sul parabrezza sra praticamente laraffigurazione del vetro con sopra delle frecce ondulate dirette verso l'alto definito dal fornitore "ICECONTROL"
quindi non capisco perchè sul libretto devono scrivere che si attiva lo sbrinamento anche sul parabrezza se non è così!!!!
