Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ho appena parlato con il venditore, il prezzo che riesce a fare a noi è 45 euro.
Nei 45 € sono comprese le 11 "lampadine" + i 2 modulini.
Nella fattispecie:
-8 w5w 5 led
-2 siluro 36mm 6 led
-1 siluro 42 mm 8led
-2 emulatori elimina errore
Per chiunque volesse le w5w nella variante 3 led e le siluro 36 3 led può tranquillamente richiederlo.
Le spese di spedizione con posta prioritaria si aggirano sui 3 euro, per chi preferisce c'è anche il corriere espresso.
Se preferite creo un post apposito.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Praticamente mi sono letto tutta la discussione, ed ho trovato questo post interessante. Rifacendo però qualche calcolo veloce mi sembra di capire che i W5W utili siano 7, 1 per il bagliaio, 4 per l'antipozzanghera,e 2 per la targa quindi ne avanza 1.
Non vorrei sbagliarmi ma se quell'uno fosse per il vano portaoggetti, da libretto il modello dichiarato è C5W, vorrei dunque aver la certezza che sia lo stesso compatibile, oppure dovrò prendermi a parte il led mancante?
Una piccola precisazione, sono tutte con resistenza già integrata per chi le ha comprate? (dado401 etc.)
Ovviamente poi mancherebbero i t5 per i parasole che però quelli li cercherò a parte.
Ti spiego... la differenza di attacco tra luci pozzanghera, targa, portaoggetti e bagagliaio non c'è perchè è sempre un attacco W5W che è quello piatto per intenderci.
La lettera C del C5W o del C10W indica la forma della lampada e il suo wattaggio che in questo caso è siluro, quindi:
C10W = Siluro 10W
C5W = Siluro 5W
W5W = Piatto 5W
I Watt ovviamente sono quelli realtivi alla lampada alogena e solo per comodità di equivalenza si indicano i LED con la stessa sigla.
I LED hanno comunque un Wattaggio minore pertanto non è importante se prendi un LED C10W da 36mm o un LED C5W da 36mm perchè sono equivalenti... funzioneranno lo stesso quello che è importante sono i millimetri perchè ovviamente deve entrare perfettamente nella plafoniera.
Quello che devi tenere a mente è che sicuramente nella plafoniera anteriore e posteriore ci vogliono, in totale, 3 lampade Siluro:
Anteriore:
2 Siluro 36mm (C10W o C5W) per plafoniera anteriore es:2 LAMPADINE AUTO 39mm 8 LED SMD 5050 - NON DA ERRORE - LUCI PER TARGA - CANBUS | eBay (anche i 39mm vanno bene... i 3mm di differenza non creano problemi)
1x Siluro 42mm (C10W o C5W) per plafoniera posteriore es:LED Soffitte Lampe C10W Canbus 42mm 12V 8x SMD Innen Beleuchtung o. Nach Glimmen | eBay
2x W5W per luci pozzanghera (se la tua giuly non ha le luci pozzanghera posteriori)
1x W5W per cassetto portaoggetti anteriore
2x W5W con modulo elimina-errore per la targa.
es:10 LAMPADINA LUCI POSIZIONE 926 927 T10 W5W 28 LED SMD | eBay
2x T5 per alette parasole es: 2 x T5 3 LED CANBUS no error W1.2W Wedge BIANCO 12V | eBay
Detto questo, solo ora mi accorgo che sul manuale USO & MANUTENZIONE Alfa romeo c'è un errore! C'è scritto che la luce cassetto portaoggetti è C5W (siluro) ma non è vero! è una W5W! Per di più non viene indicata la lampada della plafoniera posteriore! Possibile che questo PDF sia sbagliato?
Se invece vuoi sbatterti un filo di più e avere un risultato migliore puoi optare per il lavoro che ho fatto io e che ti ho anche fatto vedere dal vivo:
Lavoro per W5W:
https://forum.clubalfa.it/elettroni...market-per-interni-e-targa-78.html#post908039
Per questo lavoro ho usato: 2x lampada no polarità t10 6 SMD NO-ERROR hyper led bianca CANBUS auto w5w | eBay
Lavoro per C5W plafoniera anteriore/posteriore:
https://forum.clubalfa.it/elettroni...arket-per-interni-e-targa-120.html#post960730
Per questo lavoro ho usato: PANNELLO ADESIVO 24 LED BIANCO + ADATTATORI SILURO 29-42mm | eBay
Questo ovviamente l'ho fatto per avere maggior luce senza compromessi visto che tutti i LED sono rivolti verso la plastica trasparente
beh non ho parole se non dire preciso come al solito! ovviamente come da prassi le inserzioni che hai linkato sono le stesse che osservavo
per quanto riguarda il pdf beh ti confermo che è così anche il mio e per quello che mi era venuto il dubbio sulle luci del portaoggetti!
detto questo grazie ancora del supporto!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
ma ti danno anche le 2 donne presenti nell'inserzione?
No no l'inserzione comprende le 2 lampade e la ragazza mora!!! se vuoi la bionda devi scegliere come mezzo di spedizione il corriere!!:me_gusta_mucho:
C10W = Siluro 10W
C5W = Siluro 5W
W5W = Piatto 5W
Anteriore:
Visualizza allegato 103563
Lavoro per W5W:
Ciao,ma per le luci pozzanghera hai usato quelle w5w da te indicate?
C10W = Siluro 10W
C5W = Siluro 5W
W5W = Piatto 5W
Anteriore:
Lavoro per W5W:
Luci acquistate ora vediamo quando arrivano di metterci mano, quello che più temo è il cambio luci targa non tanto il montaggio ma l'aprire il tutto per cambiare la lampadina.
