• gigivicenza
    gigivicenza ha risposto alla discussione Pompa benzina bruciata?.
    Un motore aspirato è lento.. va un po ad alti giri ma generalmente non sono molto prestanti apparte qualche modello particolare tipo...
  • CONDORALFA75
    CONDORALFA75 ha risposto alla discussione Codice guasto p1000.
    tutto può incidere. il collettore sporco riduce i condotti determinando una compressione dell'aria e quando l'aria si comprime aumenta...
  • stefano1980
    stefano1980 ha risposto alla discussione Scelta gradazione olio 2.2 150 CV.
    Perché lo 0/20 va bene specialmente se hai il FAP?
  • Arom88
    Arom88 ha risposto alla discussione Mi presento.
    Qual'è la tua fonte? Perchè le descrizioni ufficiali dicono il contrario...
  • Lukappaseidue
    Stamattina all'alba durante il mio consueto viaggio per andare a lavoro, con il silenzio assoluto, sento un rumore tipo stridio che si...
  • Arom88
    Leggo che hai una Q4, quindi hai 2 circuiti di raffreddamento, il problema lo hai sul circuito primario, che quindi raffredda: motore...
  • Maska19
    Buongiorno Raga
  • P
    paoloalfa155 ha risposto alla discussione Pompa benzina bruciata?.
    Quindi secondo voi era solo una questione di iniettori o il sistema di alimentazione sporchi ? Comunque non so se sia una sensazione mia...
  • Lukappaseidue
    Lukappaseidue ha risposto alla discussione Vibrazione di tutta la macchina.
    Ciao @EdoardoV , ma alla fine hai risolto?
  • romeoealfa
    AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: forse nel male è successa una cosa positiva : Stavo temporeggiando prima di portarla dal meccanico per...
  • Lukappaseidue
    Lukappaseidue ha risposto alla discussione Ruggine portellone posteriore.
    Ed ecco unirmi al "gruppo" dei fortunati "arrugginiti" Alfa Romeo Tonale Immatricolata Settembre 2023 - Allestimento Ti Chi ci è già...
  • Old.Boy
    Old.Boy ha risposto alla discussione Temperatura olio motore bassa.
    Dal 3 novembre dal concessionario... comincio ad essere stufo! Credo che ormai se ne parlerà per il prossimo anno!
  • Ale1975
    Ale1975 ha risposto alla discussione Auto usata: come abilitare My Alfa Connect.
    Per assurdo potrebbe invece essere meglio, a causa della tradizione italica del dipendete di attuare sovente soluzioni “folkloristiche “
  • Ale1975
    Stellantis Torino sono caduti dal pero???? Ma se lo fanno ad ogni consegna di alfa tonale nuova !!🤣🤣🤣🤣( compresa la mia quando la presi)...
  • Old.Boy
    Old.Boy ha risposto alla discussione Bulloni antifurto.... Quali i migliori?.
    Io ho preso gli originali da Alfa Parts. Costano forse un po' di più, ma in passato mi è capitato di sgranare un bullone antifurto ed ho...
  • S
    Spijun ha risposto alla discussione Auto usata: come abilitare My Alfa Connect.
    Se in Italia la situazione con il supporto Alfa Romeo è questa, immaginate cosa succede nel resto d'Europa. Il sito ufficiale Home per...
  • G
    Giulia2.2ex180 ha risposto alla discussione Codice guasto p1000.
    Ma l’aspirazione come può incidere sulla temperatura carburante?
  • Usa filtri
