[GUIDA] Smontaggio specchietti esterni!!
Re: Smontaggio specchietti esterni Giulietta dal 2010
io ho provato a seguire la guida senza successo, anzi rischiando di rovinare le palstiche.
ho staccato il vetro usando la ventosa del navigatore (viene via subito) e in 2 minuti ho cambiato le calotte.
nessun danno, tutto perfetto.
Ciao a tutti, vorrei provare usando la ventosa... la attacco al centro dello specchio, tiro e si stacca senza rompersi? È così semplice?
Ho fatto una prova veloce con la ventosa ma non ci son riuscito per il momento devo riprovare
Riprovato con calma devo dire che funziona unico accorgimento sembra paradossale ma la ventosa non và applicata al centro ma su un lato preferibilmente a ¾ lato finestrino.se si applica al centro il vetro tende a curvarsi al centro non facendo altro che comprimere ancora di piû i gancetti in plastica che tengono fermo la piastra vetro e supporto sul motorino e con il rischio di crepare il vetro giusto in mezzo.
Re: [GUIDA] Smontaggio specchietti esterni Giulietta
Ciao,
per smontare solamente le calotte basta solamente seguire la pagina 7 della guida senza togliere il vetro giusto?
grazie
