Bc9999
Super Alfista
- 20 Settembre 2016
- 1,346
- 1,296
- 114
- Lombardia
- Giulietta
- 1.750i QV
A parer mio dopo aver ascoltato l'impianto di base posso dire che:
Per persone che ascoltano la musica a volume medio basso senza pretese il base basta a dargli quello che cercano.
Se si vuole alzare il volume non basta piu, gia a 25 di volume i tweeter friggono.
A questo punto se si decide tenere l'autoradio originale o si passa da un DSP elettroico ma costa oppure si mette un amoli con le uscite Hi-Level, ma se si mette l'ampli le casse normale non andranno piu bene, distorceranno ancora di piu, per cui andranno cambiate anche quelle.
Se uno vuole soendere poco e ottenere qualcosa di meglio de base ha senso cambiare le casse con altre di fascia entry level ma di marche buone, per esempio Coral Monza, Morel Tempo o un kit della Hertz, in questo modo si ha un miglioramente con poca fatica e poca spesa.
Se si vuole potenza e un minimo di qualità invece a mio parere va cambiato tutto e inserito un sub, a quel punto il lavoro è ampio e per prendere componenti un po' di qualitá ci vogliono almeno 500euro a conti fatti.
Al ragazzo che chiedeva se basta cambiare sorgente posso dire che per prima cosa conta la marca e la qualitá della sorgente, se la prebdi su ebay a 150€ di marca sconosciuta non otterrai miglioramenti. In secondo luogo se anche la compri di qualitá e poi la attacchi alle casse di cartone di serie non ti godrai a pieno il miglioramento.
Un impianto suona sempre come il suo componente peggiore purtroppo
