Fumo nero giulietta
Come nn detto ho messo 35 euro gasolio blu + dopo 6 km la macchina mi ha rallentato di colpo e si è accesa sul display la spia motore e il triangolo con il punto esclamativo e la scritta far controllare motore spero nn sia nulla di grave tenendo conto che mi sta continuando a fare fumo nero
Nn so se può aiutarti io nella mia 147 mi è successo una cosa simile fino nero a manetta e la Macchina andava lenta. Alla fine si era spaccato un tubo manicotto ora nn ricordo bene se era quello che andava alla turbina o altro ma la macchina nn aveva la giusta compressione andava lentissima quando accelleravo dava solo fumo nero e nn saliva di giri come doveva.
Reazioni: ziopalm
si era tagliato proprio li dove ti ho fatto il segnale. Hai dato in occhiata se è tutto ok?
Reazioni: ziopalm
potrebbe essere un manicotto
Reazioni: Emanuele84
Ragazzi oggi provo a mettere un 40 euro di gasolio in aggiunta di un po' di olio sintetico a 2 tempi mi dicono che è il miglior sistema per pulire gli iniettori la macchia ha 60.000 km nn dovrebbe avere già di questi problemi potrebbe essere anche qualche filtro intasato quello è vero comunque da stamattina inizio a fare qualche prova. vi aggiorno grazie a tutti
mettere dell olio in un motore diesel di ultima generazione e una cavolata colossale !! questo metodo si usava negli anni 90 ora esistono gli additivi
Reazioni: marce.pill e GMG
Faccio il punto della
Situazione praticamente sono stato in assistenza alfa Romeo nn si sono presi la responsabilità in quanto la centralina della mia auto è stata modificata, praticamente disattivato fap e valvola egr a questo punto ho contattato il vecchio proprietario che mi ha mandato da colui che aveva la mappatura originale della centralina della
Mia auto alla fine il fap resta disattivato in quanto a suo tempo è stato fatto un buco nn ricordo esattamente dove è praticamente bisognerebbe rimetterlo nuovo e mi è stato sconsigliato il problema è la valvola egr probabilmente rimasta bloccata domani la faccio smontare e pulire vi farò sapere come è andata [emoji1474]
Ti ha venduto un'autovettura non più omologata a tua totale insaputa!
Io agirei di conseguenza....
