Buon pomeriggio a tutti
La mia bellissima Brera 2.2 JTS con appena 75k km mi sta dando da un po' di tempo diversi grattacapi
Prima falliva diverse accensioni, proprio non partiva ---> sostituito motorino d'avviamento ---> tutto ok
Adesso alla prima accensione l'auto parte perfettamente ma dopo appena 1 secondo di spegne come se non temesse il minimo. Provo la seconda accensione e il minimo sale un pochetto sopra il regime normale e poi si stabilizza quasi subito. Tutte le successive accensioni sono perfette e senza nessun segno di problemi. Quando sono in marcia il minimo è perfetto, anche ai semafori se metto il folle. Tutto perfetto insomma.
Questo problemino succede solo alla PRIMA accensione della giornata.
Premetto che per adesso sono in vacanza e l'auto sta 24h sotto il sole di solito la prendo la PRIMA VOLTA della giornata verso le 15 di pomeriggio. Può essere che stando al sole si crei un calo di pressione in qualche punto o nel serbatoio stesso che sfiata e quindi con o parametri di aria/benzina in memoria in centralina allora non basta per avviare l'auto e lei alla seconda accensione manda più aria e più Benzina? È solo un parere...
Dalle altre accensioni, siccome tutte le pressioni si ristabiliscono e magari perché dopo le 15 c'è leggermente più fresco rispetto a mezzogiorno del sole siciliano , tutto funge perfettamente.
Attendo pareri, grazie a tutti
