Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
a funzionare funziona, ma secondo me non avvertiresti miglioramenti usando come sorgente il telefono. Forse usando un Fiio collegato in coassiale al dac potrebbe cambiare qualcosa, ma anche in questo caso ho qualche dubbio. a questo punto si potrebbe collegare direttamente il Fiio all'impianto e fare a meno del dac. il problema è sempre lo stesso, se in un dac entra cacca uscirà cacca:D l'altro grosso limite è che la radio di serie non ha ingressi digitali e quindi sei obbligato a entrare in analogico. in questo modo perdi quasi tutti i vantaggi di avere una sorgente ad alta risoluzione
se ne avessi la possibilità una prova la farei, purtroppo io non ho un dac e non ho un Fiio:(
Fatta la prova: usando il MoJo e i cavi corretti l'iPhone esce in digitale, saltando il suo DAC interno, con "soli" (ironico...) 44.1 kHz (lo so di sicuro perché la sfera on-off del MoJo si colora di rosso - con il Galaxy a 192kHz, blu) anche se Tidal salva i download (e va in streaming) a 96 kHz.
Una buona "cacca"...:D:p
Ma mi si dice che distinguere da 44.1 in su sia fuffaware...
Mah...
Comunque: via aux si sente molto bene ma "diverso" da prima e devo ancora abituarmici per capire realmente cosa c'è di diverso. Di sicuro aumentano sia il volume sia la resa dei bassi ma non altrettanto la chiarezza cristallina degli alti.
Work in progress! Domani provo col Galaxy e tutti i 96 kHz di Tidal. O salvo un DSD...
DAC Chord Mojo, il piacere dell'ascolto - AF Digitale
Nell'articolo manca di dire una cosa importante: il MoJo è un Amp-DAC e non solo DAC.
PS
Farci stare tutto l'accrocchio (in foto) nel tunnel centrale è un bel casino!
E poi devi cambiare brano dal telefono-riproduttore. Ma provare è troppo divertente!
    572.4 KB · Visualizzazioni: 371
Io ho finito di montare le hertz 165.3 sul anteriore ma sono un po' deluso con i bassi ho come radio uconnect 5 standard. La voce so sente bene ma ho perso di bassi cavolo. Non so se per il crossover o per cosa bo. Vedrò poi di mettere un autoradio aftermark dopo le ferie. Avete consigli?
Le Hertz dovresti valutarle dopo 15 / 20 ore di utilizzo. Dovrebbe migliorare la risposta soprattutto sui bassi. Anche il sistema base della mia Giulia con l'uso è migliorato. lo utilizzo da più o meno una trentina di ore e in effetti rispetto a come suonava appena acquistata l'auto È migliorato parecchio. come pensi di sostituire la radio Considerando che il modulo della radio In realtà ingloba tutta la gestione elettronica dell'autovettura?
Devo sentire uno di Novara che fa impianti e sentire quando mi spara
diciamo che è normale perdere efficienza in gamma bassa. i woofer di serie sono progettati per rendere al meglio in quella portiera, gli hertz no. di solito i problemi sono 3:
-cortocircuito acustico, ovvero l'emissione posteriore non è isolata dall'emissione anteriore e si "cancella" la gamma bassa.
-taglio troppo alto, i woofer di serie sono liberi in basso (ovvero non hanno un filtro passa alto). il crossover del kit hertz sicuramente ha un passa alto sui woofer, di solito è un taglio conservativo sui 120hz. potresti provare a toglierlo, sicuramente ne guadagni in gamma bassa, il problema è che ad alto volume il woofer soffre; specialmente se è amplificato.
-amplificazione insufficiente: in sostituzione ai woofer di serie spesso si montano woofer troppo "duri" da muovere e la potenza in uscita della radio di serie non è sufficiente. in teoria non è il tuo caso, anche se personalmente preferirei amplificare quei woofer almeno con 40-50w rms.
come prima cosa proverei a eliminare il passa-alto sui woofer, se non amplifichi il kit hertz non dovresti avere problemi a tenerli liberi in basso
Ok proverò grazie intanto. E che conte radio di serie cavolo non si può fare niente
di niente;) per tenere la radio di serie e non spendere cifre importanti l'unica è prendere un ampli con ingressi alto livello e tagliare gli altoparlanti in passivo. sarebbe interessate prendere un ampli 5 canali. due canali per fronte, due per il posteriore e uno per il sub
Reazioni: manueleddu92
Se le 165.3 sono le DSK 165.3, l'estensione di frequenza dichiarata è 50 - 23K Hz, quindi in basso dovrebbero arrivarci (come dipende dalle orecchie). Comunque un eventuale taglio a 50 hz, non dovrebbe penalizzare l'ascolto in gamma bassa. Non sottovalutare il rodaggio degli altoparlanti che credo cambierà il suono non poco e probabilmente risolverà anche il problema sui bassi. La sensibilità elevata delle casse che hai scelto dovrebbe permettere buoni risultati anche senza amplificatore.
Il rodaggio dell'HiFi
