Alternatore? O regolatore di tensione?
Stamattina ho guardato e ho ordinato un 90 a .. su autodoc...chiesto al mio elettrauto/meccanico ( ho paura a dire di fiducia ) e appena mi arriva con 80 euro me lo monta... pezzo pagato 100.64 compreso di spedizione dalla Germania.. vi aggiorno appena finito questa esperienza.. grazie a tutti
Va bene su tutti i Twin Spark e altri motori del gruppo Fiat...tra l'altro ha anche pochi km circa 67 mila.
L'importante è rispettare il valore di tensione e corrente. Che modello è la tua auto ?
Con 80 euro ti vendevo il mio Magneti Marelli originale...Quelle marche secondarie sono alternatori rigenerati di seconda scelta...basta vedere il prezzo dei Marelli, Bosch e altro e di quelle cinesate...
Spera che ti duri...
Reazioni: 19alfa87
Nn pensavo fossero rigenerati.. dall immagine sembrava nuovo... dici quindi che nn valgano?
Avevo attenzionato l'acquisto a Settembre dello scorso anno, di uno di questi alternatori, e me lo hanno sconsogliato sia l'elettrauto che altri amici meccanici che hanno avuto esperienze negative.
Alla fine ho optato per rigenerare (solo i cuscinetti) in quanto erano un po' rumorosi. Il problema è che sono fatti con materiali scadenti e di bassa durata.( Infatti se vedi alcune marche ti richiedono il reso, perché poi lo rigenerano facendoti uno sconto ).
Molto meglio gli originali di marca...
Stessa cosa vale per i motorini di avviamento...
non dovrebbe essere rigenerato,
comunque è in una posizione difficile, sotto al motore, lato passeggero, rivolto verso l abitacolo, nascosto dal semiasse
Pezzo appena arrivato dalla Germania. Nuovo imballato. Mercoledì farò montare tutto. Mi hanno chiesto 80 euro per montarlo. Più 100 euro il pezzo ..
Reazioni: kormrider e Melo81
