Ciao e grazieSi può fare tutto, dipende sempre il risultato che vuoi raggiungere.
Vendono bombolette Alta Temperatura dichiarate anche 800 gradi.... per un fai da te, si smontano i cerchi, si pulisce perfettamente con prodotti validi, si mette scotch e carta ovunque per evitare di verniciare tutto ciò che circonda le pinze.
Altrimenti il miglior lavoro è smontare tutto e far verniciare, ma i costi vanno alle stelle.
Beh, se fai smontare le pinze, poi devono rifare spurgo e tutto insomma, quindi il costo lievita parecchio.. certo non nell'ordine di migliaia di Euro.alle stelle relativamente... cmq si possono fare anche a pennello con kit specifico bi-componente
Quindi Meccanico o carrozziere? Grazie milleBeh, se fai smontare le pinze, poi devono rifare spurgo e tutto insomma, quindi il costo lievita parecchio.. certo non nell'ordine di migliaia di Euro.
Le vernici bi-componente sono sicuramente le migliori.
Grazie mille! Proverò a chiedere costi! Sinceramente le pinze colorate cambiano l'auto!!! Mi piacciono troppo!!!Beh, io la porterei da un meccanico di fiducia, sarà poi lui portarle a far pitturare, o magari usare lui stesso la vernice bi-componente che diceva Ziopalm....
Un carrozziere che mi smonta le pinze e mi rifà lo spurgo dei freni......
O forse si riesce a smontarle lasciandole libere dai dischi ma senza staccare i tubi dell'olio e quindi non serve rifare spurgo.
Io ad una mia moto avevo fatto il lavoro da solo usando le bombolette, prima fondo e poi colore, ovviamente è più facile che su un'auto, il risultato non era per niente male.
