Velocità massima raggiunta?
sarò ripetitivo ma ci si focalizza sempre sul falso problema della velocità... solo in un caso la velocità è causa di incidente: se entri troppo veloce in curva... nel 99% delle altre situazioni l'incidente è causato da altri fattori: sorpasso azzardato, non rispetto di precedenza/stop, distanza di sicurezza.... se i tedeschi che sono più rigidi degli italiani consentono nelle loro autostrade di poter tenere certe velocità significa che non le ritengono pericolose in senso assoluto
Reazioni: qwertytrewq
Veramente, se non ricordo male, originariamente il limite autostradale era stato imposto per ragioni ecologiche e come è noto noi Italiani abbiamo una spiccata coscienza ecologica. :p:p:p
Reazioni: mauretto 60
Assolutamente d'accordo, ma in Germania oltre a non esserci limiti esiste anche una scrupolosa osservanza delle regole che normano la circolazione autostradale. Qui da noi, con 1° corsia deserta, trovi il genio a 100 orari in 2°... Fa da se che se poi preso dall'euforia sorpassa a 110 un suo simile, senza curarsi di chi stia sopraggiungendo ovviamente e tu, malauguratamente arrivi in 3° a 200..... Può essere un problema.
siamo sempre la... non sono io il pericolo che vado a 180 sull'autostrada italiana ma il cxxxxxne che supera a velocità limite senza guardare...
minchione?
ah minchione va bene
Stiamo sostenendo la stessa tesi dopotutto, seppur da due punti di vista differenti, se l'a4 o la a1 fossero sgombre da traffico 200 orari sarebbero solo minimamente più pericolosi di 130, nel caso però remoto di guasto alla meccanica sospensiva o rottura degli pneumatici 70kmh di differenza potrebbero far la differenza fra la vita e la morte, bada bene, ho scritto potrebbero perchè anche a 130 orari non è che ne usciresti benissimo.....
Il punto è che sfortunatamente l'autostrada è aperta al pubblico, e il nostro di pubblico è del tipo che la prima corsia è da sfigati... quindi il rapporto velocità/pericolo prende forma di curva logaritmica ascendente, ovvero maggiore è la velocità esponenzialmente maggiore è il pericolo.
minchione?
:D:D:D Minchione da un certo punto di vista può essere anche un complimento, credo sia per questo motivo che è concesso...
anche cazz1 ma lo censura...
se vogliamo giocare ti posso ribattere che più vado veloce e minore è il tempo che sto per strada quindi minori sono le probabilità statistiche di incontrare sulla mia strada l'idiota al volante
Eccessivo... Sicuramente eccessivo... Ormai è di uso comune dopotutto.
E io risponderei che relativamente all'equazione +tempo in strada = +pericolo hai ovviamente ragione, ma poi ti inviterei a considerare il fattore psicofisico: Più vai veloce maggiore è l'attenzione che devi prestare, maggiore lo stress e la tensione, il risultato è che per forza di cose tutta questa necessaria concentrazione porta stanchezza e a un fisiologico calo dei riflessi che rischiano di non essere perfettamente pronti al sicuramente meno probabile, ma possibile, incontro con il sopra citato idiota.
Reazioni: Cristian. S
beh ma il fattore psicofisico lo "svicoli" col minor tempo alla guida...
Questa è una cosa interessante ed equivale ad un dilemma che ho da sempre quando piove e sono a piedi senza ombrello.
Se sotto la pioggia mi metto a correre mi bagno di più o di meno che camminando normalmente?
Non vorrei che correndo, andassi a prendere anche la pioggia più avanti. :p:p:p
Reazioni: fola217
Minor tempo.... Quanto?
Dunque, supponiamo di percorrere 200km dal primo all'ultimo a 200kmh o a 130kmh....
A 200 orari ci impieghiamo 1 ora esatta,
A 130 invece circa un ora e mezza (92 minuti e qualche secondo per la precisione).
Differenza di praticamente 30 minuti sui 200km.
Le domande ora sono: Il fisico soffre di più un ora al massimo della concentrazione, con tensione e stress o un ora e mezza tendenzialmente rilassato? I riflessi sono egualmente pronti dopo un ora al massimo della concentrazione rispetto a un ora e mezza tendenzialmente rilassato? E se i km fossero 300? e se fossero 500?
Ovviamente una risposta scientificamente comprovabile non esiste. Vanno analizzate le singole situazioni, secondo me sul breve, considerando che 4 incidenti su 10 avvengono per distrazione e, a 200 orari di distrazioni non te ne concedi, sarebbe meno probabile essere coinvolti in un incidente andando a 200 orari, anche se da un altro punto di vista anche la più piccola distrazione a 200 orari può essere quasi fatale... Quindi 50-50? mah... Sul lungo invece il contrario perchè per noi comuni mortali non abituati a diverse ore di guida in situazione di stress e forte concentrazione queste risulterebbero fortemente impattanti sul piano psicofisico, però il minor tempo in strada, anche se non in perfette condizioni potrebbe giocare a nostro favore... Wow che favolosa sega mentale! :D.
I camionisti in realtà, che guidano "rilassati", ogni 4 ore devono fare una pausa di almeno 45 minuti, o 4 pause da 15 minuti sempre nell'arco delle 4 ore e comunque non guidare mai più di 9 ore al giorno...... Quindi se la normativa prevede un massimo in questo senso, e si ritiene che andare oltre potrebbe essere pericoloso, a questo punto forse l'ora fatta al massimo ha un peso molto più gravoso di quanto stiamo supponendo?...
