Sostituzione batteria
Misteri insondabili della tecnologia.
Mi sono chiesto se quello che ho letto su IBS e s/S era una fake news....?
Teoricamente avrebbe dovuto non intervenire.....ma invece interviene sempre a 2 gradi,a 4 gradi,a 6 gradi e forse sarà intervenuto anche a 0 gradi....Non me lo spiego.....
Chiaramente quando riparto premo il pulsante per il blocco
s/S..
Questo weekend ho preso la macchina pochissimo 2-3 volte al giorno ma per meno di 5KM.
Sabato la macchina e stata a montare il modulo CP di ENG-Custom e per gran parte del montaggio e stata con infotaiment acceso e luci accese e motore spento.
Stamattina prendo la macchina e faccio circa 50KM con una pausa in mezzo di 4-5 minuti.
Nel pomeriggio riprendo la macchina (parcheggiata alle 9 e ripresa alle 17) e dopo 100 metri mi entra lo S&S.
Adesso se entra in funzione lo S&S la batteria e salita molto di carica (dal 40% di Mercoledì scorso) quindi si è caricata e penso lo abbia fatto stamattina....ormai non ci capisco più nulla...
Domanda....
Non è che per caso ti hanno staccato la batteria durante il montaggio del modulo e poi nel ricollegarla abbiano stretto i morsetti della batteria?
s/S..
Ti credo che non te lo spieghi. la mia e quella di DevilHunter hanno ripreso a funzionare con l'innalzarsi della temperatura, la tua è indifferente...................... potrebbero anche essere livelli diversi di software eh!
Domanda....
Nono era tutto acceso luci infotaiment tanto che avevo paura che non mi ripartiva a fine montaggio visto che ero rimasto 2 giorni prima con la misurazione del 40% di carica.
Inspiegabile...
Potrebbe essere....alla mia l'anno scorso hanno riaggiornato il software della centralina perché mi ero lamentato con la concessionaria che la macchina non teneva il minimo....oltre a pulirmi il corpo farfallato hanno aggiornato la centralina....
Da allora lo s/S interviene sempre.....
Posso chiederti,visto che hai montato il modulo della Eng,la tua e' ancora in Garanzia?
Esperienza personale :
1 mese fa circa
Temperatura esterna 2 gradi
Macchina nel box 5 gradi.
Metto in moto,
Faccio 300metri mi fermo al semaforo interviene start/stop .
Ho il dubbio che la temperatura,quando decide di intervenire S/S forse non è determinante.....
Il limite minimo di temperatura al di sotto della quale l'o S&S non si attiva è di -16 C° (meno sedici). Non sono temperature facili da raggiungere, a parte situazioni molto particolari!
Reactions: andreanero
A proposito della ricalibrazione dell'IBS in caso di sostituzione della batteria, ho trovato questoa interessante descrizione ufficiale AR:
Come si legge chiaramente, non c'è bisogno di fare nulla, Giulia fa tutto da sola! ;)
Mah, credo che alla fine sia solo il sensore IBS che vuol far credere di essere intelligente ma in realtà è un vero asino, con tutto il rispetto per gli asini
