Piccoli difetti ma fastidiosi
Interessante questa discussione
ragazzi vi aggiorno.
Il baule era montato male,a livello di cerniere. Per l'intervento in garanzia sono riusciti a riallinearlo decentemente. Per farlo diventare perfetto tocca smontare tutto il baule. Mi sa che lo lascio così :D
Il "pippolino" che accende la radio,che rimaneva "premuto" è stato lubrificato e pulito. Però già una volta è rimasto incastrato di nuovo.
Il pannello porta che faceva rumore....hanno registrato lo sportello...però purtroppo il rumore non eè scomparso...come sempr esparisce se premo il poggiabraccio\bracciolo verso l'esterno (all'altezz degli alzavetri). Al minimo e a basse velocità mi da parerticolarmente fastidio. Che balle :(
Reazioni: Gascan
Prova a regolare il pannello tramite le 2 viti piste sotto il catadriotto e lo sportellino superiore. Io avevo stretto troppo le viti spingendo il pannello verso l'esterno... Perché sono pignolo però poi scricchiolava quando aprivo la porta e premevo sul pannello. Ho svitato di nuovo le viti facendo prendere al pannello la sua posizione stretto le viti e rumore sparito[emoji6]
se mi fai una foto per capire dove intervenire te ne sono grato :D
Pure io sono pignolo :D
Reazioni: Piezio77
Sotto al catadriotto attento a toglierlo altrimenti si spezza il gancetto di ritegno..... Poi sopra sotto lo sportellino che si toglie con un piccolo cacciavite c'è la seconda vite
Ciao a tutti, io ho lo stesso identico problema però su Stelvio.. sembra che la portiera non si chiuda bene perché su terreni sconnessi fa un rumore fastidioso. Se apro il finestrino però il rumore quasi scompare. Ho fatto fare la registrazione dal carrozziere ma la situazione non è cambiata:(
Sotto al catadriotto attento a toglierlo altrimenti si spezza il gancetto di ritegno..... Poi sopra sotto lo sportellino che si toglie con un piccolo cacciavite c'è la seconda viteVisualizza allegato 202670Visualizza allegato 202671
grazie per la risposta...quando ho 5 minuti mi studio la situzione e vedo se sono in grado.
Anche perchè se mi si rompe qualcosa,essendo ancora in garanzia,è un casino. preferirei farci mettere le mani all'officina.
Vi aggiornosugli altri difetti.
Il pomellino accensione radio a volte rimane bloccato,ovvero non torna su.
L'hanno pulito e lubrificato ma nulla.
Secondo il meccanico è troppo "preciso" per la sua sede quindi rimane bloccato a volte.
toccherebbe sostiruirlo.
solo che mi sa tocca smontare tutto il tunnel.
A sto punto approfitterei per far montare anche le bocchette posteriori...che ne dite?
Il baule invece,dopo che è stato regolato,rimbalza 1 volta su 5 o 6. quindi è soddisfacente. Altrimenti tocca smontare tutto il baule ed è un casino. Preferisco di no.
Anche perchè ho paure dell'insorgere di scricchiolii o robe varie.
Pure far smontare il tunnel qualche timore ce l'ho
Reazioni: Gascan
ragazzi...dite che se bypasso il meccanico ufficiale alfa e mi rivolgo direttamente all'unica carrozzeria ufficiale per l'Umbria,mi creano problemi per interventi in garanzia ? (cioè dovrei risistemar ei fari che sono montati malissimo)
Reazioni: Piezio77
