Molle apertura bagagliaio
Bravo! giuste le tue domande, oggi appena trovo un briciolo di tempo posto una guida non qualche foto, ho fatto anche un video che riprende l'apertura del baule e uno che riprende il movimento della molla a gas durante la chiusura e apertura, peccato che non ce modo di postarli....
bellissimo lavoro. molle e tamponi nuovi o vecchi?
Vecchi, le mie molle, con l'aiuto delle boccole che mi sono fatto vedi post 744, riescono ad aprire il portello del baule dignitosamente, ma se mi trovo in pendenza non tiene più, questa cosa non la mando proprio giu, ragion per cui mi sono adoperato in questa modifica
Cambiate molle con quelle QV poiché ho spoiler e tamponi.
Si chiede meglio il baule e mi sembra meno metallico.
Presto inserisco un antivibrante.
Alla prima salita vi aggiorno se ho risolto con la chiusura in pendenza
Ho visto che la molla a gas si trova online, la compro subito. Poi mi faccio io anche le boccole. Poi se sale troppo in fretta appiccico all'interno un po di fogli di antivibrante consigliati da VURT. Pure quel rumore quando chiudi è poco carino eh. Poi, come dicono Aldo Giovanni e Giacomo, "fuori dal letto, nessuno è perfetto".
eccomi qua, come promesso posto la "Guida montaggio molla a gas baule" made in Alfanov@
Lista della spesa
-1 MOLLA A GAS STABILUS LIFT-O-MAT 6 60X195.5 100N SP-SP - 4534DS
-2 piastrine per lo staffaggio
-2 viti testa esagonale M8 X 30
-1 vite testa esagonale M8 X 20
-5 dadi M8
-2 rondelle maggiorate per vite M8 (8.4 X 24 o 32)
-8 rondelle standard per vite M8
-1 po voglia di lavorare
Ora inizia il lavoro!
Prima cosa togliere la moquette che copre la batteria, togliere la cappelliera e il rivestimento che copre l’avvolgimento della cintura di sicurezza posteriore destra, io non avendo lo schienale abbattibile (zio ….) ho dovuto togliere pure tutto il sedile posteriore
Svitare 2 viti delle 4 che tengono il baule ancorato al telaio dell’auto
Al posto di quelle viti mettere le 2 viti M8X30 con le rondelle maggiorate
Andare dentro al baule e fissare la piastrina con l’occhiello saldo verso il davanti poi fissare la molla a gas con un dado M8 e 2 rondelle standard nell’occhiello come da foto che segue, attenzione! La molla a gas deve lavorare con lo stelo che fuoriesce verso il basso (ce il suo perché)
Poi fissare la piastra asolata (quella più piccola) nel foro già presente sul braccio del baule con la vite M8X20 e 2 rondelle standard, dopo di che fissare l’estremità della molla gas (parte stelo) alla piastrina con il dado M8 e le 2 rondelle standard rimanenti, ovviamente il baule deve essere aperto e la molla a gas deve essere (e lo è) tutta aperta, la distanza delle 2 viti deve essere il meno possibile
Ora si monta tutto!!!
Ripeto, io sono molto soddisfatto del risultato, ora sembra un baule serio!
Saluti
Lista della spesa
Visualizza allegato 206245
Visualizza allegato 206246
-5 dadi M8
Visualizza allegato 206247
Visualizza allegato 206248
Visualizza allegato 206249
Visualizza allegato 206250
Visualizza allegato 206251
Visualizza allegato 206252
Visualizza allegato 206253
Saluti
Ma voi siete matti! Smontare mezza macchina per cosa poi ... Per un portellone che va un po' giù? Ma dai.... ! Ognuno é libero di fare ciò che vuole sulla propria auto...a parte che per me non é un problema sarà che mi capita poche volte di parcheggio in salita ma seppure lo so ci sto attento non é per me un problema enorme... Se puoi lo puoi anche risolvere definitivamente cambiando semplicemente 2 molle e 2 tamponi su cazzo .... Non trovo alcun motivo per smontare mezza auto.... Bho
