Cristian. S
Alfista Megalomane
- 28 Marzo 2019
- 5,034
- 14,184
- 174
- Lombardia
- Giulietta
- 1.4 120 cv
- Lancia Delta HF 1.6 TB CAT
Fiat Punto 1.7 TD
ma quindi c'è un sensore per capire l'altezza da terra?
Si meccanico una volta ed elettronico già da molti anni.
Ripartitore di frenata :
Prima della diffusione del sistema elettronico, esisteva anche una versione meccanica del ripartitore di frenata, costituito da un rubinetto, che parzializza i condotti idraulici e determina la resistenza del circuito, tale rubinetto veniva gestito in modo automatico dall'altezza del ponte posteriore, in quanto all'estensione del ponte significa una minore pressione delle ruote a terra e di conseguenza veniva ridotta la sezione di passaggio per il fluido diretto alle ruote posteriori.
Tipi Modifica
I ripartitori di frenata possono essere:
meccanici costituiti da un rubinetto o condotto a sezione variabile, che parzializza i condotti e determina la resistenza del circuito;
elettronici dispositivi che permettono di trattare i circuiti dei freni in modo differenziato.
