Giulietta JTDm2 - Odore Gasolio in abitacolo!!
Si sì se hai le chiavi puoi toglierlo tu stesso vedi se non ti da fastidio la zampa motore se riesci anche solo a staccarlo di poco e vedere con una luce se è bagnato tanto si vede subito se sentì puzza
Ho capito grazie, se vedi il file che ho allegato dal nome carter, vedi che c'è una piccola fessura tra la protezione nera e il blocco motore. C'ho messo il naso ma lì la puzza non c'è. Parecchia puzza di gasolio la sento sul filtro.
E la pompa proprio di fronte al filtro si trova con l’albero nel carter se il filtro gasolio è asciutto non lo vedi bagnato la puzza viene per forza dalla pompa e poi a prescindere non si deve sentire puzza di gasolio quindi sicuramente la perdita c’è
La pompa è quella che ho indicato con la freccia nera nel file con nome poma?
Fammi sapere dopo matteo e controlla bene miraccomando
Ciao Gaetano ho anche allegato per la collettività due foto spero possano essere di aiuto. Parti bagnate non ci sono, però parti che sono state bagnate direi di si. All'interno del carter vedo un alone di bagnato. Ho toccato con le dita vicino la pompa sotto e di lato tra pompa e blocco motore, bagnato bagnato non c'è però probabilmente qualche goccia la fa. Le cinghia distribuzione e la cinghia servizi sono asciutte, ma probabilmente perchè il calore del motore evapora il gasolio. Dammi e dacci un tuo parere.
    709.3 KB · Visualizzazioni: 182
    688.9 KB · Visualizzazioni: 187
Matteo vai assolutamente a fare la pompa prima che peggiori almeno ora ti risparmi di fare la distrubuzione sempre che sia apposto...tanto ripeto non esiste giulietta che non abbia questo problema... e visto l’alone che non dovrebbe assolutamente esserci vai subito a far revisionare la pompa...
Nella mia zona ci sono questi: Elettrodiesel Campani di Empoli officina autorizzata per le riparazioni auto e FRARE Autofficina Elettrauto Empoli secondo te posso montare una pompa diversa oppure è meglio sostituire le boccole? Questi non so cosa mi proporranno. L'originale se non mi sbagli è bosch?
Senti Matteo noi revisioniamo sempre la pompa stessa sostituiamo boccole e albero di traino ovviamente tutto originale BOSCH anche perché non esistono di concorrenza e anche se ci fossero stati noi mettiamo sempre ricambi originali più tutto il kit guarnizioni e il paraolio sempre originale bosch questo è il lavoro ufficiale e fatto bene poi bisogna valutare in che stato è la distribuzione se manca poco nel farla ti conviene che la fai ora direttamente e ti togli il pensiero almeno fai una volta il lavoro lo fai per bene e sei apposto
