Cerchi campagnolo millerighe per Nuova Giulia Super 1300 del 1976
Doriano Sassi
12 Giugno 2021
7
2
Lombardia
Giulia
vorrei montare cerchioni campagnolo millerighe sulla mia Nuova Giulia Super 1300 del 1976 che campanatura hanno?? grazie per la risposta
  • Wow
La Giulia berlina purtroppo è afflitta da un handicap, ed è la forma del parafango posteriore. Potrai montare i 6 pollici ma su questi potrai montare per omologazione solo i 185/70 14, per tenuta e performance i più adatti mha!!!.....,le stesse coperture anche se omologate strisciano pesantemente sul filo dei parafanghi posteriori....soluzione tamarra ma più efficace....assetto, abbassamento di 4/5 cm, e allargamento parafanghi post, accompagnato il tutto da una buona cavalleria...ma il tutto poi fuori omologazione......oppure montare i 175/70 14 ma che non sono omologati su Giulia, molare poco all'interno i parafanghi ed il tutto si risolve... oppure trovare i cromodora 5,5 con copertura 165/80 14 che poi corrisponde all'assetto originale, non si tocca niente ed il tutto funziona alla perfezione....non so perché ma ancora su qualche nuova super sono indicati ancora i 155/SR 15.....
Con i 6,5 indicati da Maurizio dovresti allargare pesantemente il parafango posteriore...e se questo non vuoi, non li puoi montare.
Grazie trovati Cromodora restaurati che erano montati su una GT del 1968 pensi vadano bene?? grazie
Dovresti indicare la misura del cerchio, off set, larghezza canale e diametro.
Non te lo posso garantire ma quelli del link ci potrebbero stare senza modifiche, magari spendi una telefonata al venditore e fatti dire...
Reazioni: Doriano Sassi
Quelli del link da te postato su Giulia montano si per l'attacco che 108 x 4 ...ma non possono stare all'interno dei parafanghi posteriori.....
Dipende dalla larghezza del cerchio....che è subordinata dalla gomma omologata... 155 SR/14.....165/SR 14....185/70 14, la massima misura va montata con un minimo di 6 pollici, ma come scritto prima striscia pesantemente scarnificando la spalla , se non si allargano i parafanghi
Dovrei cercarlo ma tu sicuramente ce l'hai.... sai qual'è l'off set dei cerchi in ferro/lega di primo equipaggiamento?
