Discussione aperta da RandolphCarter il
Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
#4,861
A proposito degli aggiornamenti, dubito fortemente che in sede di tagliando in Alfa ti abbiano aggiornato lo UConnect....
No, ho ancora su la versione originale del 2014.
Fino all'altro giorno, non mi era mai successo, nemmeno dopo i tagliandi. Ho rifatto la procedura solo quando ho cambiato smartphone !
Ciao, Mario
#4,862
su connect 6.5 è semplicissimo aggiungere la sd avendo solo la USB , basta cambiare la presa e mettere quella doppia( USB /SD ) e aggiungere un filo nel cablaggio del connect
Ciao, dammi i dettagli da quale pin della presa USB / SD su quale pin di Harman vp4 è in esecuzione un nuovo cavo?
#4,863
Здравейте, пиша през гугъл, смених радио 5 на 6.5 на живо, отидох при местния дилър в България да сменя VIN, но програмата Witech не успя да смени vin на Harman Изчетох всички страници по темата, никой не споменава такъв проблем .
Ciao, scrivo tramite Google, ho cambiato radio 5 con 6.5 live, sono andati dal rivenditore locale in Bulgaria per cambiare VIN, ma il programma Witech non è riuscito a cambiare il vin di Harman.Ho letto tutte le pagine sull'argomento, nessuno cita un tale problema.
#4,864
Su Uconnect non si può cambiare il VIN. L'unico modo per poterlo utilizzare è recuperare il suo VIN nativo collegandosi via bluetooth alla radio e registrarlo al proprio userid con l'applicazione Uconnect Live o sul sito internet driveuconnect.eu. Si riesce a registrare Uconnect al proprio userid solo se non è gia registrato da altro user e in questo caso se possibile bisogna chiedere al precedente proprietario di cancellarlo dal proprio userid.
#4,865
grazie per l'informazione
Reazioni: spiderman58
#4,866
Salve Colleghi, ho modificato il bit 57-94,74-0A, 123-05,112-10,125-13,117-11 e alcune cose non funzionano.Dove sbaglio?
    299.5 KB · Visualizzazioni: 201
    376.7 KB · Visualizzazioni: 205
    283.9 KB · Visualizzazioni: 199
    289.3 KB · Visualizzazioni: 193
    299.5 KB · Visualizzazioni: 193
#4,867
Si vedono tutti gli indicatori solo da Giulietta 2016 in poi con body computer fw. 2.16+. Molto probabilmente dipende o dalla versione del fw o dalla connessione alla linea can che potrebbe essere su altri contatti diversi sul body.
#4,868
Sulla mia, MJET 170 2021 vedo tutti gli indicatori funzionanti con eccezione della temperatura olio.
#4,869
колата е 2.0 jtdm 150ps 2014 може да дойде от това
l'auto è 2.0 jtdm 150ps 2014 potrebbe provenire da questo
#4,870
ciao, spiegami per mia informazione cosa consiste il cambiamento dei singili bit che hai fatto
grz 1000 :)
