[GUIDA] Sollevare la Giulia in sicurezza
se a rischio c'e' la MIA cassa toracica, crick NO; cavalletti NO; rampe NO. O ponte officina o ceppi di legno pieno. di grande diametro che non rischino di ribaltarsi.
Reazioni: servator
Ormai con auto moderne è diventato complicato fare lavori senza ponte per fare tagliando senza alzare auto meglio aspirare olio tanto viene via praticamente tt e togliere filtro aria per sostituire filtro olio così si evitano di alzare e si fa molto prima.. alzare auto e togliere banda ecc ci vuole un bel po di tempo e poi il filtro olio di Giulia e sopra scatola sterzo e da sotto e un casinò da togliere molto meglio da sopra..
Reazioni: servator
Sono d'accordo, crick o cavalletti posizionati nei punti giusti o rampe. Comunque mettere i cavalletti dove li hanno messi loro, rischi per la persona a parte, per me si rischi anche di spaccare i bracci.
Riguardo all'olio, quella procedura, però, spegne la spia ma non resetta il contatore del degrado.
Per quello serve il MES, giusto?
La mia Giulietta, dopo che i carri attrezzi Aci l'hanno caricata sul camion tirandola per i bracci ,non è più stata la stessa.loro dicono che l'anello si può rompere soprattutto se flette .e naturalmente hanno mosso cambio e volante con i guanti sporchi.alle moto hanno i vizio di serrare la moto con la ganasce per la presa anteriore, peccato che nel trasporto la moto oscilli facendo picchiare i dischi freno in parti rigide della ganascia.
Meglio non averne bisogno dei carri attrezzi ma su quello che si legge su Giulia e Stelvio mi pare si siano sposati,Aci e Alfa Romeo.
Reazioni: gigivicenza
Se vedete bene quelli che hanno usato i cavalletti anche anche messo dei cerchi con gomma sotto la macchina come ulteriore sicurezza...comunque anche a me non piace proprio quel sistema.
Non avendo rampe, io la sollevero' a destra (mi pare che faciliti l uscita dell olio), e mettero sotto uno o due cerchi con gomme a protezione
Un cerchio potrebbe essere messo proprio sotto la ruota della macchina per esempio, non vi pare ?
ho a disposizione 4 cerchi con gomme da 17 e/o il ruotino. li posso mettere in vari punti...
Avendo due cavalletti valutero di metterli magari come ulteriore protezione...
MI pare che cosi possa dire di essere in completa sicurezza....o la faccio troppo facile ?
Secondo me le ruote messe di piatto sono una buona sicurezza. Ci tengo a volte a richiamare l'attenzione su questi particolari perchè a volte può sfuggire che un cavalletto o una rampa si possono spaccare. I cavalletti comprati da Norauto (che ho anche io) per il prezzo che hanno saranno cinesi, non è da trascurare la possibilità che una saldatura salti. La stessa cosa dicasi per le rampe di metallo fatte a traliccio. Concludo: che ognuno usi ciò che ritiene ma pensando bene a quello che sta facendo senza dare nulla x scontato. Per esempio i cunei che usano i camperisti x spessorare i mezzi non sono molto alti ma abbastanza sicuri.
Ciao a tutti.
Ho letto sul LUM che, per sollevare Giulia, ci sono dei punti appositi contrassegnati da frecce. Sulla mia my19, queste frecce non le trovo da nessun lato.
Mi potete spiegare, magari con una foto 🙏, dove devo puntare il mio cric idraulico?
Grazie in anticipo...
Ciao a tutti.
Guarda bene che ci sono (o sentile al tatto), ma sono nella parte sotto delle minigonne:
Ciao a tutti,
dite che un prodotto come questo potrebbe andare bene per adattare un vecchio cric idraulico (che usavo per la 156) ai punti di sollevamento della Giulia?
    53.8 KB · Visualizzazioni: 161
Ciao a tutti,
Si, io ce l'ho e funziona. Non è che lo puoi lasciare fissato all'auto, ma per sollevare senza andare a far casino col piattello largo dei vecchi crick funziona.
