Furto auto tramite rimozione del Radar Anteriore Alfa Giulia Stelvio
Non è peggiore, è complessa. Il ché la espone a maggiori rischi.
dai su. Complessa? Mica è lo shuttle.
l'elettronica sulle macchine mica c'è da ieri.
perfino sul mio frigo (che è collegato al BT) non ci entri se non hai una password. Qua basta togliere un componente e accedi alla centralina senza nessun sistema di blocco...
Semplicemente perché non c'è nessun interesse ad hakerarti i piselli surgelati. Passare dal BT potrebbe essere anche più semplice
Reactions: Antonio156alfa
appunto. nonostante ciò un protezione (per quanto aleatoria) c'è.
invece su macchine che costano come un appartamento non ci hanno messo niente...
Reactions: Piezio77 e lovAR
Diciamo che hanno previsto un livello di protezione adeguato per tentativi di furto convenzionali.
Ciò che ritengo colpevolmente imprudente da parte di Alfa Romeo è di essere consapevole di una tale vulnerabilità e non averla evitata in progetto. Perchè si tratta di una vulnerabilità del sistema elettronico di bordo che i ladri sfruttano per commettere i loro furti.
Una vulnerabilità oggettivamente grave perchè consente di arrivare all'apertura e avviamento del veicolo in una maniera sostanzialmente facile. Un po' come lasciare le chiavi di casa sotto il tappetino o dentro il vaso di fiori fuori dalla porta. Non si capisce per quale motivo una porta esterna debba consentire l'accesso al cuore del sistema elettronico di bordo anzichè limitarsi a gestire il collegamento dell'accessorio ad essa collegato in misura strettamente necessaria alla sua funzionalità.
E' un limite del sistema CAN Bus? E' una leggerezza progettuale? Questo andrebbe accertato e andrebbero presi i dovuti rimedi.
Sennò, a parte l'inutile vestito tecnologico mi pare che siamo tornati indietro rispetto a quando ci voleva una chiave per aprire la portiera e un'altra chiave per avviare il motore, sistema che (nella sua semplicità) adottava la strategia più efficace di differenziare le funzioni delle singole chiavi. Nel 2022, con una spinetta e un'applicazione fai quello che vuoi di una macchina da 60 mila euro.
"consapevolmente" non saprei. Oggi lo sanno e tutto dipende dal comportamento che assumono.
Oggi lo sanno, ma non è detto che questa vulnerabilità sia risolvibile e/o che lo sia in una maniera tecnicamente regionevole.
Metti che sia una carenza di sicurezza intrinseca al sistema Can Bus (sistema che non conosco, premetto) o intrinseco al progetto elettronico del tutto... Risolverla comporterebbe di fatto una riprogettazione completa del sistema che, anche se tecnicamente possibile, comporterebbe dei costi e dei tempi irragionevoli.
Non so, francamente, come un costruttore di autoveicoli dovrebbe o potrebbe affrontare questa questione.
Forse, se si dimostrasse che questa vulnerabilità consente alterazioni pericolose all'elettronica di bordo all'insaputa del proprietario, con conseguente messa a rischio della sua incolumità, a prescindere dal furto, una qualche sorta di azione legale potrebbe essere intentata.
E intanto la cosa diventa anche tema pubblicitario (per Giulia e Stelvio) ;):D
    737.7 KB · Visualizzazioni: 188
Eh sì, è sempre una questione di tener dietro i ladri rispetto alle soluzioni tecnologiche....
