Sostituzione sonda lambda difficoltosa
AlfaAddicted
Alfista Megalomane
3 Giugno 2011
1,186
501
176
Non più Rep. delle Banane!
No Italy
Mi.To
1.4 TB
Salve a tutti, vorrei sostituire da solo una sonda lambda sulla mio Mito, più precisamente la seconda, quella in basso. Sono riuscito a smollare il gancio giallo ma la sonda non vuole saperne lo stesso di staccarsi... ho provato a fare leva sui lati con un cacciavite, ma non è servito.
Consigli?
Lhai innaffiata con lo svitol prima?
Se ancora non gira scaldala con il cannello e vedi se molla
Reactions: alessandrosx
E allora è incollata la guarnizione... la clip di plastica la stai tenendo pressata nel mentre che tiri??
Non c'è una guarnizione. La clip, se intendi quella gialla, non vorrei sbagliare ma non c'è bisogno di tenerla pressata in quanto non ha molle, una volta aperta resta aperta. Almeno, con l'altra sonda ha funzionato così.
Il problema è che la posizione è scomoda e non riesco ad usare molta forza. Proverò ad usare una pinza...
Fai molta attenzione quei connettori solitamente sono cotti, usa dello spray per contatti elettrici annegalo e attendi, magari usa una pinza con becchi lunghi e curvi in modo da fare forza sul bordo del connettore da estrarre.
L'ideale sarebbe questa.
Si può pulire certo ma quando non ha più di 7-8 anni e 150 000km. Il materiale comunque si ossida e si consuma
Reactions: Antonio156alfa
