Climatizzatore manuale impazzito
RCC1959
8 Dicembre 2020
26
3
14
Lombardia
Duetto
Altre Auto
Panda sisley
Ciao
stamattina parto, clima ok, aria bella fredda…. Fuori 29 gradi… dopo 40minuti di viaggio, zero aria fredda, anche mettendo velocità ventola 4… panico, sudato come uno in fonderia e davanti 700 km da fare. Mi fermo alla prima area servizio. Spengo A/C e motore..aspetto un attimo…2–3 minuti.. riaccendo motore e A/C…aria bella fredda anche con ventola su 1. Ovviamente rotella temp tutta su blu,… idee del problema? Grazie
Il nel dubbio farei una diagnosi per trovare eventuali errori sul clima.
Reactions: RCC1959
Sì, dovrebbe essere raggiungibile tramite diagnosi. Eventuali malfunzionamenti dei sensori dovrebbero essere tracciati.
Se la ventola funziona, ma non esce aria fredda, ho letto da qualche parte qui sul forum che potrebbe trattarsi del sensore antibrina del clima. Ma non sono un esperto di climatizzatori.
Ciao
Sono talmente tante le cose che possono aver provocato l'inconveniente che per elencarle tutte ci vorrebbe un'ora.
La prima cosa che controllerei è lo stato di carica del gas e le pressioni dello stesso.
Nel titolo hai scritto manuale... intendi che non puoi impostare la temperatura ma solo la velocità della ventola e la posizione del selettore?
Ho questo climatizzatore…manuale.
    184.6 KB · Visualizzazioni: 60
Sei fortunato, questo comporta minori possibilità di guasto e una più facile ricerca del problema.
Non ho ben capito... dopo che ha ripreso a funzionare hai percorso i 700 Km senza inconvenienti?
Si, 700km senza problemi...ogni tanto spegnevo A/C per un paio di minuti ... ma ha sempre funzionato alle grande...stamattina, riprovata e ok...
Al momento io aspetterei magari era solo una passeggera indisposizione.... ;)
Reactions: RCC1959
Da ingegnere meccanico voglio capire..ah già, l'elettronica... spegni e riaccendi...senza capire un caxxo...🤣🤣🤣
