Climatizzatore manuale impazzito
Da ingegnere meccanico voglio capire..ah già, l'elettronica... spegni e riaccendi...senza capire un caxxo...🤣🤣🤣
Per capire serve esperienza... la prossima volta che accadrà avrai acquisito l'esperienza e avrai un pò più di calma, tanto permetterti di ragionare razionalmente e capire se semplicemente si bloccata la valvola di espansione, la frizione elettromagnetica funziona o se il trinary fà i capricci...
Magari semplicemente si è ossidato un contatto....
Cos'è il trinary?
Cos'è il trinary?
E' un pressostato che rieva la pressione dell'impianto frigorifero, se questa è superiore o inferiore ad un certo valore non consente all'impianto di funzionare.
Se è troppo bassa impedisce al giunto elettromagnetico di attivare il compressore, idem se troppo alta.
Inoltre attiva l'ellettroventola di raffreddamento del condensatore per abbassare temperatura del gas e di conseguenza quella dell'impianto.
Reazioni: RCC1959
Grazie! E... tutto quello che hai detto può essere controllato con la diagnostica?
Grazie! E tutto quello che hai detto può essere controllato con la diagnostica?
Devo confessarti che non lo so se sul manuale esiste una porta diagnosi ma che comunque un comune tester da elettricista puo risolvere egregiamente una diagnosi.
E' chiaro che per trovare il guasto questo deve essere presente pertanto se adesso il tuo impianto funziona, non è facile venirne a capo.
Reazioni: RCC1959
