ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Credo dipenda dal modello centralina, in alcuni casi può succedere, basterebbe verificare prima di fare l'allineamento che tutti i moduli e tutte le centraline siano nella lista del proxy, può capitare magari per una latenza dello strumento che il programma si dimentichi del componente o modulo e non lo inserisce in lista e quando vai a fare il proxy lo esclude come se sei stato tu a chiederlo.
Se non erro basta annullare l'operazione e ripetere la procedura verificando che tutti i moduli e centraline siano presenti nel momento dell'allineamento, e sempre se non erro credo ci sia la possibilità di fare un backup..
Reactions: igoroptik
Da mia esperienza se qualcosa non risponde MES non fa finta di nulla e lo esclude ma da errore, credo faccia una lista dei componenti quando lo colleghi e lo confronti con il file originale in modo da rilevare le anomalie
Comunque sul Doblo mi manca la voce da menu dell'auto per attivare/disattivare le luci di posizione, le stesse restano sempre accese come se fossi stato io ad impostare la relativa opzione su ON
Reactions: Antonio156alfa
Evidentemente è successa qualcosa o magari potrebbe darsi che la nuova versione nel tuo caso ha modificato il dato per qualche motivo, la centralina del Doblo non vede più il comando on of e ha impostato di default posizione accesa fissa.
Sono piuttosto certo che sia solo sparita la voce da menu e abbia mantenuto l'impostazione che era, nel mio caso su ON
Una cosa che mi fa pensare è che avevo ripristinato la voce SERVICE che dopo 6 azzeramenti non era piu presente, magari c'entra quello boh.. oppure magari è MES che è peggiorato con il nuovo update, non saprei proprio
Guarda io uso il TEXA per allineamenti particolari per tutto il resto uso TOPDON ArtiDiag600 ha una batteria interna il Wifi per la connessione internet si aggiorna in continuo, ha una marea di marche a cui puoi fare manutenzione, ha 8 funzioni speciali: iniettori, reset batteria, reset corpo farfallato, reset tagliando, reset freno di stazionamento, reset angolo sterzata, reset sensori pneumatico e l'ultimo non ricordo in questo momento, ha una batteria interna e memoria che ti consente di salvare i dati relativi alle manutenzioni, ha la possibilità di registrare i parametri e visualizzarli comodamente sul divano, compararli con altri già effettuati, sinceramente lo trovo di gran lunga superiore al MES considerando che fa tante marche di veicoli e considerando che in modalità parametri e molto più completo oltre al fatto che non ti serve un pc e vari connettori per le varie cose, unico connettore unico strumento..
infatti mi sa che l'unica adesso sia andare in alfa...fatto allineamento proxy perchè ho il problema del blue & me.... a volte dicono che facendo allineamento proxy il problema può rientrare, ovviamente non è stato il mio caso. Ma programmi per settare una mappa particolare c'è?
Se puoi, prova a staccare fisicamente il blue&me e rifai allineamento, magari con una versione del software meno recente.
guarda, prima di fare qualsiasi modifica o allineamento, la prima cosa che ho fatto, è aprire la schermata del proxy ,( ctrl+alt+c) fare una foto con il telefono, e poi .....divertiti pure, in questo modo ,ho provato di tutto e di più, ma in caso di problemi,sono sempre ritornato all'origine, rimettento i byte cambiati, con quelli originali
si ma sicuramente costa un rene e un piede, non 50€
come fai a ricambiare i byte a quelli originale?è una impostazione del mes?o usi qualche programma apposta. Non mi sembra di aver trovato niente sul mes che mi permettesse di cambiare i singoli byte....ho fatto anche io una copia prima della centralina e vorrei proprio ripristinare quella...non mi vanno neanche più i sensori di parcheggio...ma non so come fare
  • FESLog_2210211922_ALFA GIULIETTA 1.4 TURBO 16V.txt
    2.6 KB · Visualizzazioni: 100
Buongiorno possiedo una Giulietta 2.0 JTD m 2 del 2012 , purtroppo l'auto ha subito un'incidente ed e' in riparazione , devo sostituire la scatola filtro completa ma non riesco a trovarla ad un buon prezzo , mi sapete dire se posso montare un'altro tipo ? Grazie
