L'Auto non cammina quando devo accellerare al cambio marcia
In primis controlla il connettore sul corpo farfallato, sgancialo e pulisci i contatti con spray apposito per contatti elettrici, se non ottieni risultati
Prova con una pulizia del corpo farfallato, va smontato dal collettore per una pulizia sicura e profonda.
Hai anomalie segnalate con lo strumento diagnostico? solitamente quando la farfalla si blocca dovrebbe darti qualche anomalia, la centralina dovrebbe accorgersi che il pedale acceleratore è schiacciato ma la farfalla non si muove e generare l'errore.
Ti consiglierei di provare con altro strumento per sicurezza, magari hai l'errore relativo che il tuo strumento non rileva.
ok , farò delle prove , poi posto i risultati. Lo strumento è il classico OBD elm327 collegato al cellulare con TORQUE pro.
Reazioni: Antonio156alfa
nella foto allegata si vede benissimo che quando fà il difetto il pedale apre e la farfalla no
    275.1 KB · Visualizzazioni: 64
