Problemi serraggio viti degli alberi a camme
Per me puoi comprarti quello che vuoi ma hai un modulo aggiuntivo che, è risaputo, per concezione di lavoro stressa in misura maggiore la pompa alta pressione.
Nel tuo caso, tra l'altro, potrebbe banalmente essere un problema di filtro carburante sporco/intasato e non per forza di pompa carburante alta pressione.
Spero sia questo il problema, anche se non credo sia perché il filtro della benzina è stato cambiato 3000 km fa, ma con un'Alfa non si sa mai :-)
Tra l'altro aggiungo, un 2.2 210cv che fa 222 km/h di velocità massima ha già un problema all'origine.....
Sono d'accordo, ma è stato così quasi dall'inizio. Quando l'ho portata dalla Germania nel 2018, aveva 8 mesi e superava i 240 km/h. Però già al primo test di velocità, dopo 2-3 settimane, quando l'ho portata in Croazia, non superava più i 222 km/h e nonostante non avesse errori o problemi, semplicemente non riusciva a raggiungere una velocità superiore a volte a 215 km/h, a volte a 223 km/h
Questo era un elemento da sapere
Spero sia questo il problema, anche se non credo sia perché il filtro della benzina è stato cambiato 3000 km fa, ma con un'Alfa non si sa mai :)
I filtri carburante non li produce Alfa Romeo. Battute come queste mi fanno solo comprendere meglio il livello della conversazione.
Quindi aveva già un problema e tu comunque ci hai messo il modulo.
Reazioni: Ascanio88 e GenTLe
Se hai dubbi sulla CP4 verifica la presenza di eventuale limatura sul riduttore della pompa, basta svitare due viti torx almeno fai una verifica iniziale.
Se hai beccato un pieno di gasolio marcio potevi anche essere appena uscito dal concessionario e avere lo stesso problema
Da anni faccio rifornimento nel 90% dei casi alla stessa stazione. Sono sicuro al 99% che non sia un problema di qualità del carburante, ho anche aggiunto l'additivo Liqui moly. Penso che sia un difetto della macchina anche quando aveva 8 mesi, non dava fastidio alla guida, a meno che non volessi raggiungere i 240 km/h e questo è molto, molto raro
come si chiama quella parte sulla pompa? Conosci forse il numero di catalogo del motore 2.2 jtdm 154kw senza adblue
