Temperatura acqua altalenante a velocità costante
Così dovrebbe vedersi meglio. Comunque l’indicatore sul cruscotto e la temperatura via OBD corrispondono perfettamente.
  • Video WhatsApp_compresso.mp4
    5.3 MB
Questo video spiega meglio
Diversamente a quanto ho scritto in precedenza senza aver visto il filmanto, la velocità con cui cambia l'ndicazione mi fà presumere ad un problema elettrico....
Mah! Qualche falso contatto del sensore, magari quando hanno cambiato il termostato lo hanno staccato e ricollegato male oppure una massa del motore dove è installata la sonda.
Potrebbe essere anche una variazione di tensione repentina dovuta all'alternatore o alla sua gestione. In questo caso però la variazione dovrebbe influenzare anche glli altri stumenti.... chissà. o_O
    183.7 KB · Visualizzazioni: 115
La cosa ancora più strana che a 200 km all’ora costante si stabilizza a 90 🤷‍♂️
Non vorrei ci fosse la complicità del sensore IBS.....
Comunque io proverei a misurare la tensione dell'impianto sia sulla batteria che sulla centralina fusibili principale.
Oppure anche sulla presa EOBD....
La tensione é ok, anche la salute della batteria, infatti funziona lo star&stop normalmente
Si certo.... se non fosse chiaro io intendevo la misura della tensione nel momento in cui si presenta l'oscillazione....
