Dilemma sensore temperatura acqua
gianluca petro
Alfista Intermedio
28 Novembre 2008
233
34
46
MILANO (MI)
Lombardia
2.0 twin spark
Altre Auto
alfa romeo 75 2.0 twin spark
Ciao è già la seconda volta che provo a sostituire il sensore temperatura acqua ( quello sulla valvola termostatica) , e dopo 5 minuti di funzionamento l' indicatore sul cruscotto schizza a 110 gradi! Eppure ho confrontato il codice ricambio su Eper del sensore che ho acquistato, qualcuno sa indicarmi perché succede oppure l' esatto sensore da acquistare? Naturalmente ho rimontato il vecchio e andava benissimo, allego le foto, la mia è un 2.0ts euro 2 motore AR32301
    1.4 MB · Visualizzazioni: 264
    1.7 MB · Visualizzazioni: 102
Ma perché l' hai sostituito scusa ?
In teoria non dovrebbero esserci problemi tranne se non è starato di fabbrica...
Ho provato a sostituirlo perché molti appassionati mi hanno detto detto che questo sensore potrebbe essere la causa dei vari problemini di minimo dei nostri ts, inoltre ogni tanto in diagnosi Multiecuscan mi esce l'errore p1172 che indica il sensore tra le cause ,oltre alla pompa benzina che ho sostituito di recente e la sonda lambda quindi volevo procedere per gradi!
Ma non è che c'è un problema sul circuito elettrico dal sensore al quadro magari ? Verifica i cablaggi.. ma che cambiandolo ti misuri 110 mi insospettisce che ci sia un problema elettrico
Proverò a guardare anche se mi sembra molto strano, in caso di interruzione o difetto dei cablaggi credo che l' indicatore non dovrebbe funzionare
Se c'è un problema di sensore " staccato" si avvia la ventola....reputo più che altro un falso contatto che c'è e non c'è...ma è da verificare....
Anche a me cambiando termostato con un altro la resistenza letta sul sensore varia r la lancetta si alza di più....ma che arrivi a 110 no....o sul quadro c'è qualche lampadina da 5w fulminata o in corto e gli crea problemi o è difficile che un pezzo di ferro ( perché il sensore è un pezzo di ferro) crei tutto sto casino
Però guardando bene i 2 sensori, si nota che non sono proprio uguali, eppure mi hanno dato quello corrispondente al codice ricambio che ho trovato su Eper per la mia auto,
    464.9 KB · Visualizzazioni: 96
    1.4 MB · Visualizzazioni: 93
    1.4 MB · Visualizzazioni: 103
    464.9 KB · Visualizzazioni: 88
Non proprio uguale può variare la risposta elettrica di poco...ma non che arrivi a 110 Gradi....verifica il cablaggio
Prendi quello originale e sicuramente non avrai problemi..
