2.0 Benzina Filtro olio motore del MODULO UNIAIR stelvio.
Maccanicu
13 Gennaio 2024
17
15
Sicilia
non la possiedo
Salve volevo cambiare il filtro del modulo multiair della stelvio , ma non trovavo nulla in merito .
Dopo varie ricerche sono rimasto di stucco :oops: per poterlo cambiare si deve smontare la testa cilindri ,la posizione del sopra citato filtro e proprio inserito nel blocco motore.
Metto le foto di dove si trova il filtro
    6.7 KB · Visualizzazioni: 109
Accusssiiiiiiiií 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 dalla padella alla brace!
Non va cambiato quel filtro. devi solo cambiare l’olio motore sempre con quello prescritto e magari ad intervalli più ravvicinati ed il filtro rimarrà sempre pulito
Reactions: CONDORALFA75
Allora la macchina mio figlio la comprata adesso , e ancora in concessionaria ed a 60.000km.
Pensavo fosse il " solito filtro multiair " , sono ormai piu´di 15 anni che non lavoro con le alfe e non conosco questi motori, ma mi sa che in poco tempo recuperero´ il tempo " perduto"🤣🤣🤣 .
Reactions: CONDORALFA75 e VURT
Ha preso la 200cv o la 280cv?
Quale? Quella di cambiare regolarmente l’olio? E lo so, non esistono più i motori che facevano 200.000 km senza cambiare olio… questi inutili motori moderni necessitano del cambio olio!
Scusatemi..., Curiosità... Se c'è un Filtro in ogni meccanismo vuol dire che serve per filtrare qualcosa.. .. allora.. a cosa serve il filtro in quella posizione, se rimarrà sempre pulito cambiando l'olio alla percorrenza prescritta? :rolleyes:
Semplice serve a non far rompere il multiair nei primi 2 anni + eventuale estensione della garanzia, poi finita la garanzia sono problemi del titolare della vettura
