Kit doppio scarico
Buongiorno vorrei anche io aggiungere il doppio scarico + dam veloce, posso chiedere dei consigli su dove acquistarli? Mi farebbe piacere mettere gli originali ma se il risparmio e la qualità sono validi valuterei anche delle repliche o compatibili.
Appena arrivato (un mesetto, 230euro prendendo tutto dam terminali a catadiottri+ 25 euro di dogana se entri nel carello costa meno di quello che appare prima).
e in molti dicono che quelli di Ali sia migliore di quello Helvetia. Ottimo acquisto e buon montaggio
Reazioni: Tac e Leonardo00
grazie speriamo ,
oggi ho guardato sotto la macchina e iniziato a svitare un po di torx, volevo chedere per fare la modifica doppio scarico ovviamente è necessario svitare anche la paratia che sotto è attaccata al DAM corretto ? altrimenti come faccio a centrarlo sul terminale una volta montato il nuovo DAM...
mi pare che ci sisano un po di Torx e due bulloni da 10 viene via senza problemi ?
ciao a tutti
grazie speriamo ,
ciao a tutti
    457.4 KB · Visualizzazioni: 126
    438.5 KB · Visualizzazioni: 123
    589.9 KB · Visualizzazioni: 124
    269.1 KB · Visualizzazioni: 129
    633.6 KB · Visualizzazioni: 129
    624.2 KB · Visualizzazioni: 137
    560.3 KB · Visualizzazioni: 123
Reazioni: Tac
grazie di tutti i cosigli, e per l ottima guida, alora oggi ho montato il Dam di Ali (veramente ostico lo smontaggio del primo catadiottro lato passeggero, mentre l altro a DAM semismollato è abbastanza facile, penso valga la pena davvero di smontare il paraurti ma temevo di aver problemi nel rimontarlo da solo).'.
Il DAM Ali' non è perfetto, lato guidatore rimane un pelino non preciso nel contatto con il paraurti, poca roba ma amen non so se ci sia qualche workaround altrimenti lo tengo cosi, cosa da poco ma avrei preferito fosse perfetto.. E in corrispondenza del punto in cui va tagliato via un pezzetto di paraurti, pero strano perche lato passeggero invece va perfetto.
Ho smontato anche il sottopancia nero per verificare e ho visto che le misure del TUBO Helevetia sono perfette.
Pero rimando l installazione perche non volendo smontare la marmitta ho necessita di un angolare da collegare al trapano per fare meglio i buchi ed evitare di farli di traverso.
Inoltre non ce lo spazio per utilizzare il rivettatore, ma questo si puo risolvere usando al suo posto un bullone con dado.
A breve ritento.
Reazioni: Ruvido
ma il tubo dopo averlo installato lo avete protetto con qualche vernice ? io pensavo di proteggere, voi l avete fatto ?
